Dynamo ne fonctionne pas Renault d22
Bonsoir, voilà j’ai un Renault D22 et la Dynamo ou régulateur ne fait pas son travail de recharge. Pour le coup j’y comprends rien, auriez vous des infos sur les branchements notamment, sur ce qui pourrait ne pas aller… j’ai pris quelques photos. Si je comprends bien sur ce modèle mon régulateur est incorporé à la Dynamo?
Si non quel est le régulateur ?
Le fil bleu c’était un essai pour mettre à la masse mais pas concluant
Merci par avance
Peps14- Membre Actif
Re: Dynamo ne fonctionne pas Renault d22
Effectivement ce tracteur est équipé de la dynamo Bosch avec régulateur incorporé qui n'a pas laissé que des bons souvenirs au niveau fiabilité.
Cette dynamo est difficilement réparable localement; il faudra confier cette dynamo à un atelier d'électricité automobile en leur demandant un devis de réparation et en fonction du résultat envisager le montage d'un alternateur.
Bonjour, autrement côté branchement ils doivent être comment? Je préfère déjà tout vérifier.
Merci par avance
Merci par avance
La borne 51 de la dynamo est reliée au commutateur d'éclairage,
La borne 61 de la dynamo est reliée au témoin de charge du tableau de bord.
Bonjour, merci du retour.
Quelle borne est laquelle?
Où est censé être le cumutateur ?
Les câbles doivent repartir où ensuite ?
Le schéma de câblage électrique est présent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Je n’ai pas la notice
Voici le guide d'utilisation et d'entretien D22
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=Renault
Schéma élec. P 49
Schéma élec. P 49
lolosuper6- Membre Actif
Merci. Bon j’ai tout vérifier cela semble bon.
Au retour de courant vers le démarreur et donc la batterie j’ai 5-6 volt, cela indique que j’ai bien du courant qui arrive mais pas suffisamment si je comprends bien, une idée sur le problème ? C’est le câble cosse jaune sur la photo, je l’avais déconnecté pour prendre la mesure
Ce fil à cosse jaune soit alimenter en courant le tableau de bord via le commutateur d'éclairage.
» dynamo renault 56
» Dynamo de renault D30
» probleme dynamo renault 421
» changement de la dynamo par un alternateur sur renault 88 / référence d'un modèle précis ?
» dynamo Renault super 2 D
