Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Tracteur d22
Tracteur d22  Empty Tracteur d22
Message  Dudu 79 Ven 07 Juin 2024, 11:04
Bonjour j'ai un problème avec mon tracteur d22 il se désamorce tout seul quand il tourne donc plus de gazoil qui arrive à la pompe donc il s'étouffe et après environ une heure après qui se soit arrêté le gazoil revient à la pompe et il redémarre j'ai changé le filtre à gazole et aussi la pompe d'amorçage est ce que quelqu'un c'est de quoi sa peut venir
Dudu 79
Tracteur d22  Empty Re: Tracteur d22
Message  lolosuper6 Ven 07 Juin 2024, 12:35
Il y a un filtre tamis situé dans la vis banjo en dessous de la pompe d'alimentation, conduite rigide venant du bol décanteur.
Souvent colmaté , à nettoyer !
lolosuper6
