Renault 7013
Renault 7013
Je possède un Renault 7013 qui possède un relevage avec lequel je met une faneuse 2 toupies dessus pour faire du foin.
Lorsque je fane surtout quand je décélère ou m'arrête pour manœuvrer, la boite de vitesse et le pont arrière claque.
La cause est que la prise de force n'est pas indépendante, donc quand je dois m'arrêter, la prise de force s'arrête avec le tracteur. La faneuse n'a pas de roue libre sur le cardan et avec l'inertie je pense fait claquer tout les pignons(ou bruit d'entre-dent ou autre). La boite et le pont ne claque pas en roulant avec une remorque ou autre.
Ma question est: Est ce qu'il y a un risque de casse de pignon, denture de pignon ou autre?
Le mieux serait d'avoir soit une roue libre sur le cardan ou un tracteur avec prise de force indépendante(que je possède) mais je prend le 7013 pour le faire tourner un peu.
Merci d'avance pour votre réponse
Méca21- Membre Actif
Re: Renault 7013
Votre analyse et constats sont exacts.
Le claquement avec l'outil entrainé par la prise de force n'a pas d'incidence sur la tenue de la pignonnerie avec cet outil. je ne tiendrais pas le même discours si l'outil était un outil qui demande beaucoup de puissance avec des couples alternés ou saccadés de type houe rotative ou autre.
Re: Renault 7013
Merci pour votre réponse, cela me rassure
Re: Renault 7013
Combien pourrait couter un porte masse avec les 2 masses pour Renault 7012/13?
Re: Renault 7013
Sur le bon coin j'en est déjà vu plusieurs de 50€ à 200€.
J'en est trouvé un je ne souhaiterai pas l'acheter trop cher.
