Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
Modèle N70
Modèle N70 Empty Modèle N70
Message  Alyoes Lun 10 Juin 2024, 20:22
Je possède un Renault R7050 mais je n'ai pas plus d'informations sur le modèle. Je possède ce numéro de série 7020160 pourriez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance,
Bien cordialement,
Alyoes
Modèle N70 Empty Re: Modèle N70
Message  jb23 Lun 10 Juin 2024, 23:27
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7020160 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1960. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
A noter que ce tracteur en appellation commerciale N 70 est encore dans la configuration du modèle précédent du D 35.
Message  Alyoes Mar 11 Juin 2024, 12:12
Bonjour @jb23,
Merci beaucoup pour votre réponse, il y a t'il une grosse différence entre le relevage 3R et le relevage Bendix ?
Voici quelques photos :
Modèle N70 Img_1910
Modèle N70 Img_7913
Modèle N70 Img_7914
Alyoes
lolosuper6 aime ce message
Message  jb23 Mar 11 Juin 2024, 17:00
A l'examen des photos de votre dernier message je constate que ce tracteur a bénéficié de modifications de tracteurs postérieurs à cette date de fabrication:
* remplacement du relevage Bendix par le relevage Renault type 324 a affichage de position et transfert de charge
* capot et calandre des séries Super 6 D.
Autre modification regrettable, suppression du radiateur d'huile moteur avec pontage des canalisations. Si ce moteur est utilisé à sa pleine puissance et entretien aléatoire des ailettes de refroidissement des cylindres, des incidents de surchauffe moteur sont possibles avec les conséquences induites de fiabilité mécanique.
Message  Alyoes Mar 11 Juin 2024, 17:16
Merci pour votre retour,
Il me semble que l'ancien propriétaire m'avait indiqué que ce tracteur avait remonté avec une autre moteur (3 cylindre AWM).
Voici des photos avant ma restauration, on voit bien la présence de deux couleurs différentes, ce tracteur sert exclusivement à mettre un bateau à l'eau sur un trajet d'environ 1km.
Modèle N70 Img_0414
Modèle N70 Img_0413
Modèle N70 Img_0412
Alyoes
Message  jb23 Mar 11 Juin 2024, 17:28
Et bien, bravo pour cette restauration.
Message  Alyoes Mer 12 Juin 2024, 19:29
Merci beaucoup,
Petite question, quel est l'entretient préconisé pour les ailettes de refroidissement ?
Alyoes
Message  jb23 Jeu 13 Juin 2024, 00:53
Pour l'entretien du circuit de refroidissement sur ce type de tracteur il faut,
- déposer la tuyère de canalisation de l'air derrière la turbine de refroidissement,
- éliminer, à l'air comprimé si possible, toute pollution présente sur les ailettes des cylindres et du faisceau de radiateur (si présent),
- s'assurer que les ailettes de refroidissement des cylindres ne sont pas colmatées par la pollution, si oui tringler les ailettes avec un fil de fer,
- s'assurer de la présence des tôles de canalisation d'air autour des cylindres,
- replacer correctement la tuyère,
- vérifier l'état et la tension des courroies de turbine pour garantir une bonne vitesse de rotation de cette turbine.
