filtre a air renault 651 R7461
bonjour a tous,
Je suis dans une impasse la, mon filtre air a bain d'huile est hors service car la personne qui réalisait l'entretien avant n'avait pas vu qu'il manquait un bout de joint sur l'élément filtrant, résultat des courses la feutrine dans le corp fixe est boucher donc tout le bloc est mort ...j'ai demander chez claas il me dise que sa n'existe plus en neuf … et mon mécano du coin a essayer de trouver quelque chose également et il n'a rien trouvé donc sa fait des semaines que je m'acharne a essayer de trouver un bloc neuf sans succès. est se que parmi vous quelqu'un aurait des références d'un modèle équivalent ou adaptable en version a bain d'huile ou cartouche a sec.
J'ai déjà fouiller sur le forum mais avec les références trouvé sa ne donne rien également
en espèrent qu'une âme charitable puisse m'aider
baptiste35450- Messages : 4
Re: filtre a air renault 651 R7461
Bonjour, personnellement j'avais ouvert la partie du haut il y a fort longtemps et j'avais tout lavé au gazole .(en passant un tournevis plat aiguisé pour faire sauter les points de soudure).
En immergeant las elements dans du gazole ça va aussi mais plusieurs trempage.
Apres si le maillage métallique est detruit c'est autre chose...
Tractonic 007- Membre Actif
baptiste35450 aime ce message
Ah merci de l'info mais j'ai peur que la tresse métalliques par en vrac en la sortant car elle a déjà bien vécu on va dire.... Au cas où se sera mon dernier recours si je trouve r
1- je déconseille fortement la séparation des composants du filtre à air car on ne parviendra pas à recréer l'étanchéité nécessaire aux particules fines qui pourront polluer le moteur et hypothéquer sa durée de vie.
2- un filtre à air sec peut être adapté sur ce moteur je pense aux filtres suivants:
- filtre à air sec référence 7700011324 qui équipait les tracteurs Renault 90 Vigneron ou verger avec son indicateur de colmatage 7700013530,
- filtre à air sec référence 7700011325 qui équipait les tracteurs Renault avec moteur TD 327.3 avec son indicateur de colmatage 7700013530,
- filtre à air sec référence 7700009846 qui équipait les tracteurs Renault Vigneron ou verger S avec son indicateur de colmatage 7700013630 + 2 colliers brides supports 7700684262.
Voir votre concession locale Claas pour la disponibilité de ces pièces.
[quote="jb23"]Bonsoir,
Amicalement.[/quote
Ok super merci bien des infos
C'edt bien se qui me fait peur si je le démonte d'où que se soit mon dernier recours.....
Ah super je vais me renseigner chez claas avec ses référence la je vais bien voir se qu'il me dise en croisant les doigt qu'il trouve mon bonheur
Amicalement.[/quote
Bonjour, moi j ai changé mon élément filtrant que j ai trouvé chez claas, il leur en restait plus qu un. Moi c est un 551, c est peut être le même filtre que le votre. Si vous voulez la référence, il faut regarder le sujet filtre a air Renault 551 apparu au mois de mai.
man551- Membre Actif
Les filtres à air sont différents entre ces 2 tracteurs.
man551 a écrit:Bonjour, moi j ai changé mon élément filtrant que j ai trouvé chez claas, il leur en restait plus qu un. Moi c est un 551, c est peut être le même filtre que le votre. Si vous voulez la référence, il faut regarder le sujet filtre a air Renault 551 apparu au mois de mai.
Bonjour et merci pour votre retour pour le filtre démontable pas de soucis je pourrais le trouver mais moi c'est la partie du haut que je recherche car la feutrine à l'interieur qui sert de sécurité doit être complètement Boucher enfin presque......
» Boite de vitesse 651
» Hoquet relevage 651 - R7461
» Filtre a air Renault 551
» Filtre à air de Renault 56
» capuchon de filtre à air N71
