Référence coussinets de bielles pour moteur 709-30
Dans le PR722 la référence des coussinets de bielle pour moteur 709-30 est 9961052 et pour moteur 592-30 9806775. Le site tractopièces vends un jeu de coussinets pour 4 bielles (donc pour moteur 4 cylindres) qui se montent à la fois sur 709-30 et sur 592-30.
Donc leurs coussinets sont il vraiment montables sans risque sur les 2 moteurs ? Et surtout à l'origine s'il y avait 2 références c'est qu'il devait y avoir une différence mais laquelle ?
Si quelqu'un peu au moins me confirmer que ça ira, je souhaite commander ce soir...
J'ai eu quelqu'un de chez tracto pièces qui m'affirme que ça monte bien sur les 2 moteurs, mais il ne sais pas pourquoi d'origine il y a 2 références différentes
la référence sur les coussinets actuels est 8556858 ce qui correspond à un RENAULT Midliner (Année de construction 10.1982 - 01.2000)
S 90, Année de construction 05.1984 - 12.1994, 3590 ccm, 91 CV
Coussinets sous cette référence renault les glyco 71-4170/4 STD
sly- Membre Actif
Re: Référence coussinets de bielles pour moteur 709-30
Les coussinets de bielles sont bien identiques sur les 2 types de moteurs 592 et 709.
les premiers coussinets qui étaient montés sur tous les moteurs 592 ont subi une modification qui impliquait un changement de référence avec l'arrivée des moteurs 709, je pense modification de qualité de revêtement sans certitude absolue mais les nouveaux coussinets se montent sans aucune difficulté sur les moteurs 592 car les anciens ne sont plus fournis comme indiqué en page 24.30 du PR 722.
Merci, du coup je viens de commander un jeu de 8 coussinets de la même référence que ceux qui sont sur mon moteur c'est à dire 8556858, du glyco 71-4170/4 STD, cette référence existe aussi en cote réparation 0,25mm ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
sly- Membre Actif
Qu'entendez-vous par "glyco 71-4170/4 STD" ?
La référence 8556858 qui est celle gravée sur les coussinets actuellement sur le tracteur correspond aux coussinets du fabriquant glyco vendus sous la référence 71-4170/4 STD
Je devrais les recevoir cette semaine, je verrais bien si la correspondance est bonne![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
sly- Membre Actif
Merci pour ces précisions.
» Ou trouver des nouveaux Cousinets de ville bréquin et bièlles pour MWM D 322-3?
» coussinets de lignes pour moteur 598/30 de renault 88
» Coussinets de bielles
» matériaux et cote des coussinets de bielles
» Ordre de montage bielles moteur mwm D226.3
