coussinets de lignes pour moteur 598/30 de renault 88
bonsoir les passionnés de Renault! je suis à la recherche de coussinnets de lignes en cote standart pour mon 88. impossible d'en trouver aujourd'hui, tous mes contacts, rectificateurs, concessionnaires renault me répondent que depuis 2 ans cela n'est plus livré... on m'en à trouver en cote 0,25 mais mon vilbrequin n'a pas besoin d'etre rectifié. quelq'un aurrait-il est jeu en stock??
toto 03- Membre Actif
Re: coussinets de lignes pour moteur 598/30 de renault 88
Avez-vous essayé de contacter les concessionnaires Renault Truks ex SAVIEM qui a beaucoup utilisé ce type de moteur sur les camions de faible tonnage (serie SG..).
A défaut contacter les adresses suivantes:
CBP:
Adresse : 7-17 rue Léon Jouhaux 78500 Sartrouville
Contact commercial : Anne-Sophie Courveaulle
Mail : cbpcial2@orange.fr
Tél : 01 39 13 27 18
Fax : 01 30 86 93 85
Site : www.cbp-bearings.com
ou encore:
touslesmoteurs@wanadoo.fr
CBP:
ou encore:
coussinets de lignes de r88
merci pour les infos. mon rectificateur avait également cherché du coté RVI mais sans succès. Je vais tenter avec vos infos.
Bonjour toto,
finalement as tu trouvé une solution pour les coussinets de bielles?
Slts,
Olivier
Slts,
Olivier
teckel57- Membre Actif
moteur renault 88
et bien c'est bancale l'affaire. j'ai fini par trouver sur les trois 88 en panne de moteur, que j'avais un vilo cote origine intacte qui a ses coussinets de ligne qui sont tolérables si le tracteur ne va pas trop forcé. là dessus j'ai monté des coussinets de bielles neufs que l'on trouve sans problème, mais référencé pour un moteur 712 ou 714 pour saviem sg2 les coussinets de lignes sont plus grand par contre sur un 712 que sur un 598. J'ai donc pris un premier moteur, (bloc et haut moteur), le bas moteur du second avec les coussinets de lignes neufs et j'ai monté, l'équilibreur du premier. puis j'ai remonté le tout sur un troisième tracteur. bref le tracteur est remonté, il tourne démarre au quart et va faire notre fete de foin ce weekend dans l'allier. Pour info le vilo provient d'un des derniers 88, et sur celui ci je n'ai pas pu remonter le volant moteur qui allait avec le moteur dont j'ai pris le bloc et le haut moteur, qui lui provient d'un des tout premiers 88, car les vis volant moteur sont de diamètres différents 14 et 16 mm. par conséquent je pense qu'il est possible de trouver des volants moteur de dernier 598 pour les monter sur des 712 de SG2
Bonjour Toto,
j'ai pu voir que sur les moteur 712 il y avait plusieurs dimensions de coussinets de bielle en fonction de la version moteur.
Est ce que cela ne serait pas compatible?
http://www.planet-moteur.com/fr/catalog/product/view/id/17591/s/jeu-pour-4-bielles-saviem/
Sinon quelles sont les dimensions des coussinets du 598?
Slts,
Olivier
Slts,
Olivier
Les coussinets de bielles de moteur 598 en cote d'origine ont une diamètre intérieur de 60.274 et un diamètre extérieur de 64.
Merci,
ok donc les coussinets du SG2 ne vont pas... Zut.
C'est que j’envisage le pire avec mon Renault 88 et son moteur qui n'avait plus d échappement sur un cylindre. Si je dois déculasser, je vais faire le tour des pièces d'usure du moteur.
J'ai déjà trouvé la segmentation et tous les joins haut et bas, mais pas encore de coussinet de bielle...
Seriez vous ou je peux en trouver en neuf?
slts,
Olivier
slts,
Olivier
A l'instant, je ne vois pas bien où je pourrais vous adresser. Je vais tenter des recherches.
» Recherche moteur pour Renault 133-54
» Recherche équilibreur moteur 598/30 pour Renault 88
» Coussinets de ligne moteur saviem 714 tracteur 57
» renseignement coussinets de bielles pour mwm AKD112
» recherche piece moteur pour renault super 5d
