Réglage relevage super 6D
Je pense que mon relevage n’est bien régler depuis l’acquisition de mon tracteur
Est-ce normal que le levier de contrôle d’effort ne puisse pas rester sur la position annulation il se replace un peut avant la position mini par la force de son ressort quel que soit la position du levier de contrôle de position
jauune- Membre Actif
Re: Réglage relevage super 6D
L'origine de ce problème est un défaut de freinage de cette commande manuelle sur sont secteur.
Il faudra resserrer le resort de freinage et/ou remplacer les plaquettes de freinage de cette commande.
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
» Réglage relevage 103/14
» Réglage relevage d'un N73
» REMISE EN ETAT RELEVAGE SUPER 3
» Réglage des freins Super 6D
