Problème relevage 1151-4
Généralement, le relevage de mon Renault 1151-4 fonctionne comme il faut MAIS quand le moteur est acceleré (utilisation au broyeur par exemple), le relevage ne descend plus immédiatement. Alors quand je retire le gaz un peu et j´attends quelques secondes le relevage descend. Si je n'accélère pas à fond il y a aucun problème.
Les filtres sont propres et il y a assez d'huile.
simop551- Membre Actif
Re: Problème relevage 1151-4
Ce tracteur est-il équipé de BV graissée sous pression ?
Je pense à une contrepression sur le circuit de retour de l'huile au réservoir suite à :
- tuyauterie de graissage de BV écrasée, déformée,
- régulateur de débit du distributeur gommé ou monté à l'envers,
- clapet piloté du distributeur gommé ou monté à l'envers.
Nous fournir le N° de série du tracteur.
Il s´agit de la numéro 7480191 (donc normalement pas encore avec BV graissée sous pression ?) Mais le tracteur est équipé de BV avec jauge d'huile longue qui n'étaient installées que dans les BV graissées il me semble ?
» probleme de relevage 1151-4
» probleme relevage sur un renault 1151 4
» Relevage 1151.4
» Probleme pont avant tracteur 1151
» Probleme de relevage
» Relevage 1151.4
