Probleme pont avant tracteur 1151
Bonjour je suis nouveau sur ce forum.je viens d acquérir un Renault 1151 4 quand il est en traction le pont avant fonctionne mais fait un bruit qui résonne 《 woua-woua》on m a dit malheureusement que le pont avant de cette série était le point faible.ya t il qqun qui peu me renseigner comment savoir ce que c exactement et comment réparer je vous remercie
Alex11- Messages : 1
Re: Probleme pont avant tracteur 1151
Je m'inscris en faux sur l'info comme quoi ces ponts avant avaient des points faibles. Les incidents constatés étaient très souvent le résultat de défaut d'entretien: défaut de graissage des bagues de palonnage, non respect des vidanges et vérifications des niveaux d'huile de corps de pont avant et des réductions épicycloïdales
Les "on dit" n'on jamais apporté de preuve ni de solutions en quoi que ce soit mais ont par contre toujours pour but de nuire.
Il faudra nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur sa plaque losange d'identification ainsi que les type et N° de pont avant frappés à froid sur la nervure supérieure gauche de corps de pont avant à la liaison avec la calotte sphérique de pivot de roue.
Dans un premier temps il faudra vérifier et nous faire par de vos constats:
- le niveau d'huile du corps de pont avant,
- le niveau d'huile du corps des réducteurs épicycloïdaux de roue,
- l'état, l'usure et la présence de graisse au niveau des bagues de palonnage de pont avant,
- l'état d'usure des cannelures des manchons d'accouplement de l'arbre de transmission entre le boitier de prise de mouvement et le pont avant, en priorité celui côté pont avant.
» CRABOTAGE PONT AVANT 1151-4
» Echange Pont avant de 1151 4 et 1181 4
» Probleme pont avant sur 103-54
» probleme pont avant renault 951-4
