Huile hydraulique qui émulsionne N70
Je me permets de vous demander votre aide, lorsque je fais le niveau de mon huile hydraulique ou dès que mon treuil force, mon huile se met à émulsionner et sors par la visse de dégazage. L'huile utilisée est de la 15w40 multi fonction.
J'ai cru comprendre que cela pourrait venir de la pompe hydraulique, serait-il également possible que cela vienne du filtre situé après la pompe ?
Il semblerait que je dispose d'un relevage type 3R.
Voici les photos de ma pompe ainsi que de mon relevage :
Je suis preneur de toute informations.
Merci d'avance pour votre aide et vos connaissances
Alyoes- Membre Actif
Re: Huile hydraulique qui émulsionne N70
Bonjour.L'huile saturée en eau ou vielle.Je commencerai par une vidange et net du filtre avant d'aller + loin ou attendre la réponse de JB qui doit avoir fini la sieste à cette heure ci...Bon courage
ALAIN 36- Membre Actif
Bonjour Alain,
J'ai déjà effectué une vidange complète et un nettoyage du filtre cet hiver.
Quel type d'huile avez-vous utilisée pour le circuit hydraulique de ce tracteur ?
Si émulsion d'huile hydraulique sur ce tracteur Renault avec relevage Renault 324, l'origine est l'usure de la pompe hydraulique qu'il faudra remplacer par une pompe neuve pour retrouver un fonctionnement normal.
Bonjour Jb23,
Merci pour votre réponse, nous avions déjà discuter sur le système hydraulique de mon tracteur qui n'est pas celui d'origine il y a quelques semaines.
L'huile utilisée est de la 15W40 multi fonction.
J'imagine que la pompe doit être choisi en fonction du bloque moteur, pourriez-vous me communiquer la pompe adéquate ou bien les informations nécessaires à retrouver cette dernière ?
1- Avec le relevage Renault 324 qui équipe votre tracteur l'huile hydraulique qui convient est une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres et en aucun cas une huile multifonctionnelle pour relevage Tracto-Control.
2- La pompe hydraulique est une pompe à engrenage de cylindrée 9,5 cm3 prévue pour fonctionner à une pression maxi de 170 bars.
Cette pompe peut vous être fournie par les Ets Tracto-Pièces sont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR
ou
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
ou
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
Merci, faut-il d'abord changer l'huile hydraulique et voir si l'émulsion s'arrête, ou bien dans tous les cas la pompe est HS ?
Je lis l'inscription FC2 sur la pompe.
Comme toujours, d'abord les opérations d'entretien et ensuite on voit l'évolution, enfin si nécessaire la pompe sera remplacée et seulement si nécessaire.
En mécanique le "en même temps" n'est pas la solution la plus technique et certainement pas la plus économique.
» huile hydraulique
» huile hydraulique
» Huile hydraulique
» Huile hydraulique D22
» huile hydraulique n73
» huile hydraulique
» Huile hydraulique
