Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
Différence entre Renault 50 et 50s
Différence entre Renault 50 et 50s Empty Différence entre Renault 50 et 50s
Message  Jojo 46 Jeu 04 Juil 2024, 11:24
Bonjour. Je cherche la différence entre le Renault 50 et 50s sans succès.
Merci de vos retours
Jojo 46
Différence entre Renault 50 et 50s Empty Re: Différence entre Renault 50 et 50s
Message  jb23 Jeu 04 Juil 2024, 15:24
Le tracteur Renault 50 type technique 7213 est équipé du moteur MWM D 325.2 2 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 1701 cm3 développant 30 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à tambours. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles de traction.
Le tracteur Renault 50 S type technique 7365 est équipé du moteur MWM D 327.2 2 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 1884 cm3 développant 35 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à tambours. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles de traction.
Message  Jojo 46 Jeu 04 Juil 2024, 17:38
Merci pour cette réponse claire et précise.
Donc, si je ne me trompe pas, la seule différence serait le type de moteur.
Ce qui peut laisser supposer que tous les autres organes sont semblables et m'amène à cette réflexion :
L'éclaté du Renault 50 devrait être le même que pour le 50s.
En fait, j'ai les planches d'éclaté pour le 50 et voudrais savoir si je peux les utiliser pour mon tracteur.
Jojo 46
Message  jb23 Jeu 04 Juil 2024, 18:04
Les vues en éclaté à quelques exceptions près sont identiques mais les références des pièces sont souvent différentes suite aux évolutions du produit.
Message  Jojo 46 Jeu 04 Juil 2024, 19:04
Merci pour cette précision
Jojo 46
