Mesure compression
Mesure compression
Bonjour a tous,
Je me posais une question,
Les compressiomètres sont ils fiable pour mesurer la puissance de nos tracteurs.
D'ailleurs un compressiomètre est il spécifique pour chaque usage (tracteurs, voitures, motos....)?
Avait vous une marque, une réf en tête ?
Je serais curieux de mesurer....
grizzli09- Membre Actif
Re: Mesure compression
Comme l'indique son nom un compressiomètre mesure les pressions de compression mais en aucun cas la puissance de nos moteurs.
Il existe des compressiomètres pour moteur à essence qui mesurent des pressions jusqu'à15 bars et des compressiomètres pour moteurs diesel qui mesurent des pressions jusqu'à 35 bars.
Pour les moteurs diesel que nous connaissons, les pressions de compressions sont en moyenne de 28 bars pour un moteur en bon état. Si pression de 20 bars ou inférieure il y a anomalie sur le moteur.
Par contre plus que les pressions elles-mêmes ce sont les écarts de compressions entre les différents cylindres qui doivent nous alerter. Un écart de 20% entre les différentes compressions est le signe d'anomalies sur les cylindres avec les compressions les plus faibles.
Vous pourrez trouver ce type d'appareil dans les centres auto ou magasins de distribution de pièces automobiles à prix abordables.
» taux de compression moteur MWM Renault 461
» compressiomètre et embase pour Renault 461
» mesure de jantes
» Démontage des freins sur un 651 s de 1982
» Présentation et question techniques
» mesure de jantes
