Le Deal du moment :
Précommandes lancées pour le nouvel iPad ...
609 €
Comparaison 2 Super 6D
Comparaison 2 Super 6D Empty Comparaison 2 Super 6D
Message  Chris_53 Lun 08 Juil 2024, 15:12
Bonjour à l'équipe ATR et à tous,
pourriez-vous me renseigner sur la différence entre ces 2 Super 6D s'il vous plait ? :
- j'ai un 7055793
- et un 7047397
Et si vraiment besoin (après tests vu ici) quelle est la marche à suivre pour remplacer la pompe hydraulique du 2eme avec celle du 1er ? Si c'est possible (?)
Merci pour vos retours.
Chris_53
Comparaison 2 Super 6D Empty Re: Comparaison 2 Super 6D
Message  jb23 Mar 09 Juil 2024, 00:34
Le tracteur Renault Super 6 D N° de série 7055793 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
La transmission de ce tracteur est la transmission Renault avec BV 6 vitesses (10 vitesses avant si réducteur), 5e et 6e vitesses synchronisées. Le pont arrière, avec face arrière plane au lieu de arrondie, est à couple conique et réductions finales droites.
Le tracteur Renault Super 6 D N° de série 7047397 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Le process d'intervention et les pompes hydrauliques 0855946500 sont identiques sur les 2 tracteurs.
