Vidange circuit refroidissement R551
Bonjour, je souhaite effectuer une vidange du circuit de refroidissement de mon R551 (1978) qui n'a jamais été fait depuis que je l'ai acheté en 2009. Comme je l'utilise environ 30 heures par an, quel doit être la fréquence de vidange du circuit de refroidissement et comme la dernière vidange commence à dater, faut-il effectuer un nettoyage du circuit et si oui , quel produit faut-il utiliser?
De plus, comment faut-il procéder.
Je vous remercie par avance de votre support.
Cdlt
CHRIS_19
Cdlt
CHRIS_19
CHRIS_19- Messages : 4
Re: Vidange circuit refroidissement R551
Pour l'entretien du circuit de refroidissement de votre tracteur 551, après dépose du bouchon de radiateur et ouverture du robinet de chauffage si tracteur avec cabine, il faudra:
- vidanger le circuit de refroidissement en débranchant la durit inférieure du radiateur,
- ouvrir le robinet de vidange ou dévisser le bouchon de vidange, selon montage, du circuit de refroidissement sur le flanc droit de bloc moteur,
- bien laisser égoutter,
- après reconnexion de la durit de radiateur, rincer à l'eau du robinet le circuit de refroidissement, si besoin à plusieurs reprises pour éliminer un maximum de boue de l'intérieur du circuit de refroidissement avec à chaque fois vidange du circuit de refroidissement,
- si circuit bien colmaté par des boues métalliques, un détartrage sera à effectuer avec un produit spécifique du commerce en respectant les consignes d'utilisation indiquées sur le flacon notamment le temps d’utilisation avec moteur en température,
- bien rincer le circuit le circuit avec de l'eau du robinet pour éliminer toute trace de produit détartrant,
- laisser égoutter,
- refaire le plein avec du liquide de refroidissement (LDR) préconisé par le constructeur jusqu'au bouchon de radiateur et laisser le temps au circuit de refroidissement de se remplir puis remettre le bouchon de radiateur en place; en aucun cas utiliser de l'eau du robinet en guise de LDR ou même pour un complément de niveau,
- mettre le moteur en marche, circuit de chauffage ouvert pour que le circuit se purge de son air et laisser le moteur tourner jusqu'à complète mise en température du moteur,
- stopper le moteur et laisser refroidir,
- s'assurer qu'il n'y a pas de fuite extérieure de LDR,
- avant remise en marche du moteur parfaire le niveau de LDR jusqu'au bouchon de radiateur.
En complément du nettoyage du circuit interne de refroidissement il faudra :
- nettoyer le faisceau extérieur du radiateur, si possible à l'air comprimé en soufflant de l’arrière vers l’avant (en sens inverse du flux normal de l’air de refroidissement) pour éliminer tous les débris végétaux et poussières accumulées autour des tubes d'eau du faisceau de radiateur,
- s’assurer de la présence des écrans anti recyclage d’air autour du radiateur,
- bien nettoyer la grille de calandre pour éliminer les débris végétaux et poussière pour garantir une bonne admission d’air vers le radiateur.
Quantité de LDR nécessaire pour votre tracteur: 11,5 litres.
Pour un tracteur peu utilisé la fréquence de remplacement du LDR est de 4 ans maxi car avec le temps le LDR perd de ses caractéristiques notamment d'anticorrosion.
- laisser égoutter,
Salut CHRIS_19, pour la fréquence, je dirais tous les deux ans vu ton utilisation. Pour le nettoyage, un bon produit spécifique pour radiateurs devrait faire l'affaire. Pour la procédure, vide le circuit, mets le nettoyant, fais tourner un peu le moteur, puis rince bien avant de remettre du liquide neuf. C'est pas trop compliqué, t'inquiète !
Lucas128- Messages : 1
» vidange boite pont R551
» Vidange circuit de refroidissement 551s
» Circuit de refroidissement sur 651 S
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» purge circuit d'alimentation R551
