purge circuit d'alimentation R551
Après avoir changer le filtre à gazole sur mon R551, je n'arrive pas à faire la purge du circuit d'alimentation, il reste toujours de l'air à sortir par la vis de purge.Le tracteur démarre pendant une minute puis s'arrête, je refait la purge, ça semble bon car il n'y a plus d'air à sortir de la vis, je redémarre le tracteur et il s'arrête au bout d'une minute.J'ai fait au moins une bonne dizaine de fois la manip. Avant le changement de filtre le problème existait déjà,le tracteur avait des ratées, c'est la raison pour laquelle j'ai changé le filtre à gazole.
gg29007- Membre Actif
Re: purge circuit d'alimentation R551
Sans doute le circuit d'alimentation en GO est obturé par des particules végétales qui s'accumulent aux endroits d'étranglement du circuit. En conséquence il faudra contrôler et nettoyer dans son intégralité le circuit d'alimentation en GO en partant du réservoir jusqu'à la pompe d'injection.
Pour mener à bien cet entretien du circuit d'alimentation, procéder aux opérations suivantes dans l'ordre:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai sans bouchon pourra mettre en évidence le bouchon avec mise à l'air obstruée.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf (remplacer les joints). Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Informez-nous du résultat.
J'ai débranché le tuyau de départ au robinet de GO, ça ne coulait pas, donc j'ai vidé le réservoir de GO(pas facile), démonté et débouché le robinet, nettoyé le réservoir, et remonté le tout, ça marche bien depuis.Je n'ai pas pour l'instant démonté tous les tuyaux entre le réservoir et la pompe d'injection.
Merci jb23
gg29007
Merci jb23
gg29007
Merci pour le retour d'info.
Cet incident démontre, si besoin était, l'importance de la décantation du GO avant utilisation et filtrage lors du remplissage du réservoir; ces 2 conditions réunies il y aurait beaucoup moins de circuits colmatés et d'interventions sur les injecteurs et pompes d'injection suite à présence d'eau.
» purge du circuit de gasoil sur un 90s
» purge circuit hydraulique 651-4
» Purge du circuit de refroidissement du Renault 651
» Purge circuit gazole
» purge circuit de refroidissement 751 4 s?
