Super 5d graissage ventilateur et pompe à eau
Dans le manuel d'entretien du tracteur, il est mentionné de graisser toutes les 1200 heures le ventilateur et la pompe à eau. Mais il n'y a pas l'illustration correspondante.
J'ai beau regarder la zone de la pompe à eau je ne trouve pas de graisseur. Par contre il semble y avoir un "trou" au dessus de l'axe de pompe eau, est-ce à cet endroit qu'il faut mettre du lubrifiant ? De l'huile j'imagine ? Ou manque -t-il le graisseur ?
sly- Membre Actif
Re: Super 5d graissage ventilateur et pompe à eau
La pompe à eau est équipée de roulements graissés à vie donc pas de graissage à prévoir pour ces roulements.
Merci pour cette information. Savez vous à quoi sert le "trou" au dessus l'arbre ?
sly- Membre Actif
Le perçage sert en cas de fuite du joint radial à évacuer le LDR pour lui éviter d'atteindre les roulements.
» Water pump Super 2D Pompe à eau Super 2D
» Pompe graissage moteur D 325.3
» lubrification pompe en ligne sur moteur 598/30 alpha du R88
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
