Identification N73 pour carte grise, comme beaucoup !
Bonjour à tous
nouvellement inscrit ici je recherche les informations nécessaires à l'obtention d'une carte grise pour mon N73 (c'était celui de mon grand père, décédé, et la carte grise est perdue depuis fort longtemps...). Il n'est pas au mieux de sa forme cosmétiquement parlant, mais tout fonctionne (si on fait abstraction des fuites).
Je consulte donc ceux qui savent, votre forum étant une mine d'informations
j'ai relevé le numéro de série sur la plaque losange : 7309781
et le numéro moteur (type AKD 311 Z) : 901.2.03652
De plus, sur les formulaires de la ffve, il est demandé une "preuve de propriété", or je n'ai aucun document puisque tous les "dons" successifs du tracteur se sont faits oralement. Avez vous une idée ?
merci d'avance pour toutes les informations que vous pourrez me donner pour m'aider à le remettre en conformité.
BerdesCombrailles- Messages : 3
Re: Identification N73 pour carte grise, comme beaucoup !
Votre tracteur Renault type commercial N 73 type technique 7053 N° de série 7309781 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 20 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission RLG avec BV 6 vitesses avant. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites dans barbotins. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7053
- Dénomination commerciale (D.3): N 73
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7309781
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 1880 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 1880 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 5380 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1015 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 6
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
Préciser qu'il s'agit d'un tracteur de famille.
Bonsoir, merci pour votre réponse rapide et détaillée ! Je vais me lancer (avec joie évidemment) dans les procédures...
Des nouvelles par ici, et pas des bonnes
Je me suis renseigné auprès des notaires, de la préfecture...et je suis dans une impasse : impossible de faire la carte grise à mon nom sans une attestation justifiant que les autres héritiers acceptent que je sois propriétaire du tracteur. C'est là que le bât blesse, j'ai coupé les contacts avec le reste de la famille.
Donc mon tracteur n'aura pas de carte grise et sera condamné à rester sur terrain privé...
A moins que l'un d'entre vous ne se soit retrouvé dans ce cas de figure (très particulier j'en conviens) et puisse m'indiquer des éléments que j'aurais pu oublier ?
En principe le notaire, à qui vous avez donné des sous, devrait vous fournir un papier indiquant que vous êtes propriétaire légal du tracteur par succession (lequel tracteur a dû être "rentré"/noté dans la succession?); puisque vous l'avez, dans le cas contraire c'est à lui de prouver un vol s'il y lieu!!
(Essayer quand même d'obtenir un écrit de la famille attestant que vous avez eu le tracteur en héritage).
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
» Recherche pour consulter un recepice des mines (ou carte grise) pour R 461S
» Les caractéristiques pour la carte grise.
» tracteur renault E72
» caractéristiques pour carte grise
» VIN pour carte grise D22 ??
