Tracto-Control Super 5D
Récemment, ma Renault Super 5D a commencé à fuir de l'huile au niveau de la tige de détection du Tracto-Control.
J'ai voulu remplacer les joints, mais j'ai découvert que les rainures de clavette étaient également endommagées.
Est-il possible de remplacer cet essieu de l'extérieur ? ou cet essieu est-il sous tension par un ressort ou autre chose ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Teun Lukassen des Pays-Bas
Merci d'avance.
Cordialement,
teun.lukassen- Membre Actif
Re: Tracto-Control Super 5D
Si les cannelures d'arbre de détection sont usées l'origine de cette usure est un défaut de serrage de l'écrou de maneton de détection (serrage 8 daN.m).
La dépose de l'arbre de détection impose, notamment en vue du remontage avec positionnement angulaire de l'arbre de détection par rapport au levier de détection (voir MR 132) :
- la vidange de la transmission,
- la dépose du bloc relevage.
Merci pour votre réponse.
Alors faut-il démonter le bloc de levage ? Ou les cendres peuvent-elles simplement être enlevées ?
La dépose du bloc relevage du carter de pont arrière est nécessaire.
pourquoi est-ce nécessaire ?
Pour la raison énoncée dans mo précédent message :
"La dépose de l'arbre de détection impose, notamment en vue du remontage avec positionnement angulaire de l'arbre de détection par rapport au levier de détection (voir MR 132) "
Cordialement,
Teun des Pays-Bas
Cordialement,
Teun des Pays-Bas
» super 3 d tracto control
» tracto-control super 5 D
» TRACTO CONTROL SUPER 7 E
» tracto control de super 6 d et de super 3d sont ils identiques?
» remise en état de marche du tracto control super 3d
