-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Fendeuse sur Renault Super 3D
Fendeuse sur Renault Super 3D Empty Fendeuse sur Renault Super 3D
Message  drum22 Ven 19 Juil 2024, 11:12
D apres mes recherches, le sujet est aborde pour des 5D & 7D.
Je ne sais pas si ces modeles de fendeuse sont adaptes pour le 3D ?! Embarassed
Quels modeles seraient recommandes ? quel debit maximum ?
A la lecture de certains posts , il etait evoque des modeles sur "prise de force".
Quels sont les avantages & inconvenients des 2 (hydraulique ou prise de force) ?
Quelle preference ? Faut il prendre l un ou l autre ?
Merci de vos retours sur ces points precis.
drum22
Fendeuse sur Renault Super 3D Empty Re: Fendeuse sur Renault Super 3D
Message  JJR Ven 19 Juil 2024, 11:53
Sur PDF c'est plus efficace!
(Débit et puissance limité avec l'hydraulique du super 3D, régime moteur au maxi très souvent!).
Peut convenir pour fendre du bois blanc, non noueux.
Les données constructeurs donnent la puissance nécessaire et la capacité de fendage.
JJR24
JJR
Message  drum22 Ven 19 Juil 2024, 13:29
et... quelles sont ces "donnees consructeurs" Question
j avais achete a l ATR quelques manuels. duquel s agirait il ?
drum22
Message  JJR Ven 19 Juil 2024, 18:23
Désolé, je voulais parler des constructeurs de fendeuses!
Pour ex:
https://www.lideragri.fr/
18T de poussée, "...à partir de 15cv..." d'après la pub; à mon avis, mini 25 cv!
https://boutique.cms-constructeur.fr/
Les 2 vitesses de descente sont un+ (approche de la bûche, remontée avec arrêt automatique).
(15 T de poussée est un minimum, ce n'est que mon avis!).
Débit de 40l/min, ça permet de bien fendre.
(j'ai une pompe hydraulique (gr2), qui a ce débit.
JJR24
JJR
Message  drum22 Ven 19 Juil 2024, 20:43
@JJR24 un grand merci pour les liens.
je vais jeter un coup d oeil.
D un cote, tu prones l utilisation de la prise de force, et ensuite, tu parles de 40l/min ? Suspect
ch'uis un peu perdu... Wink
drum22
Message  JJR Sam 20 Juil 2024, 07:32
Ah, je me suis mal exprimé! 40L/min c'est le débit d'huile que peut fournir la pompe hydraulique sur la fendeuse entrainée par la prise de force;
JJR24
JJR
jack40 aime ce message
Message  drum22 Sam 20 Juil 2024, 09:29
Merci pour les precisions ! Wink
J imagine que le Super 3D ne doit pas etre trop "pechu" ?! autant privilegier la "prise de force" ?!
je vais chercher ce type de modele sur les sites (soit neuf soit occaz)
encore merci
drum22
