782 FUITE CARTER INFERIEUR
propriétaire depuis peu d'un 782 , je me suis aperçu d'une fuite dans un angle du carter inferieur moteur.
La fuite est dans le pliage de la tole.
Savez vous où je pourrais trouver un carter ou pensez vous que se soit réparable ( brasure).
De plus j'ai 1 livret d'entretien de mon tracteur , mais savez vous ou je pourrais trouver 1 livret avec les éclatés de pièces.
JULIEN 41- Messages : 2
Re: 782 FUITE CARTER INFERIEUR
Une tentative de sauvetage par brasure permettrait de faire une bonne économie. Bien entendu le joint sera à remplacer.
Serrage des vos de fixation au couple de 3 daN.m.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange avec vues éclatées destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» carter inférieur n72
» joint carter d huile inférieur
» Carter Inférieur d'Huile Renault 60
» RECHERCHE CARTER INFERIEUR DE BOITE SUPER 6D
» couple serrage boulon carter inferieur moteur renault 421
