Recherche Chargeur frontal Super 6 en BZH / références de chargeurs compatibles / dimensions
Je cherche à équiper mon super 6 d'un chargeur frontal à moyens termes. Je suis en Bretagne dans le 22.
Quelles sont les modèles compatibles ? Quicke, Mailleux ? Tous ceux présents sur Série D22, D30, E30, D35... N70 P70 N71 N72.... Super 3 à Super 7 sont-ils compatibles ?
Quels sont vos conseils éventuels sur les modèles à privilégier pour le super 6 ?
Merci à vous
Tom22
Merci à vous
Tom22
Tom22- Membre Actif
Re: Recherche Chargeur frontal Super 6 en BZH / références de chargeurs compatibles / dimensions
En premier lieu privilégier les chargeurs homologués par Renault-Agriculture Faucheux et Mailleux MX
En occasion, les chargeurs qui équipent les tracteurs D 35, N 70, Super 5 (D), Super 6 (D), Super 7 (D), Renault 55, Renault 56, Renault 57, Renault 86, 361, 421, 461, 551 sont adaptables sur votre tracteur.
En neuf, les chargeurs MX Séries Compact C 3.
Merci beaucoup jb!! Au top
Tom22- Membre Actif
Celui-ci est un faucheux homologué. Mais j'ai du mal à comprendre le rôle du chevron en bois... Et pas de fourche ni godet...
https://www.leboncoin.fr/ad/materiel_agricole/2754998983
Tom22- Membre Actif
La pièce de bois, je pense, est mise en place pour éviter la descente totale du brancard moteur à l'arrêt. Cela sous entend que le distributeur qui alimente les vérins n'est pas parfaitement étanche ou fuites aux vérins mais je ne vois pas de fuite aux vérins sur les photos.
J'ai vu le chargeur en vente sur leboncoin, physiquement : bricolage d'un bâti non adapté et très gros (pris uniquement sur le chassis à l'avant et sur trompette des roues arrières...), pas de flexibles, pas de godet, pas de fourche, pas d'axes. Même si les vérins étaient bons, j'ai passé mon tour.
La recherche continue.
Tom22- Membre Actif
Un petit doute : un chargeur de N72 n'est pas compatible avec un super 6 ?
Tom22- Membre Actif
Le N72 deux cylindres , le Super 6 trois cylindres , donc le moteur étant plus long , fatalement le bâti de chargeur sera différent au moins sur la
longueur , après certains chargeurs ont été prévu justement avec plusieurs trous de fixation ou avec des pattes de fixation réglables directement
sur le chassis de chargeur, donc à voir .
Merci André pour la confirmation.
J'avais un peu d'espoir d'avoir trouvé un chargeur compatible pas cher. Le vendeur confirme comme toi qu'il doit être modifié au niveau du bati pour aller sur du 3 cylindres.
Tom
Tom
Tom22- Membre Actif
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» D30 et SUPER 6 : chargeur frontal
» Chargeur frontal sur super 6
» cherche chargeur frontal pour super 3D
» recherche longeron fixation chargeur prestobull faucheux super 5
