D30 et SUPER 6 : chargeur frontal
Bonjour à tous.
J'ai la possibilité d'équiper mon super 6 avec un chargeur frontal déjà monté sur D30.
Mais comme le chargeur n'est pas dans ma région, j'hésite à me déplacer sans trop savoir.
Ma question: Le montage est-il possible sans transformation majeure pour adapter le bâti du chargeur au super 6 ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Christian Lagarrigue- Membre Actif
Re: D30 et SUPER 6 : chargeur frontal
Le D30 ou N71 (moteur perkins) a le même châssis que le D35 ou N70 (MWM) et super 6, à confirmer mais pas de soucis pour y mettre le bati.
En plus je crois que vous avez un distributeur hydraulique indépendant à coté du levier de vitesse qui ressemble a la manette des anciens relevage de D30 donc rien à faire en hydraulique.
Samuel
Samuel
samuel N70- Membre Actif
Il faudrait connaître la marque et le type de chargeur que vous voulez adapter pour vous répondre avec le maximum de précision.
Les fixations chargeur sur le carter d'embrayage et sur les longerons de chassis avant sont identiques sur ces 2 tracteurs.
Si le chargeur est un Prestobull de chez Faucheux il faudra fabriquer des longerons de renfort reliant le chassis avant du Super 6 au carter d'embrayage car le D 30 est équipé de longerons longs entre chassis avant et carter d'embrayage ce qui n'est pas le cas du Super 6 où le carter moteur fait office de chassis.
Par contre l'empattement du tracteur est différent entre les 2 tracteurs (11 cm d'écart), il est donc possible que, si le chargeur est avec longerons rigides entre le chassis avant et le carter d'embrayage, vous soyez obligé de modifier les fixations sur chassis avant.
Et merci beaucoup pour vos précieux éclairages.
Pour Samuel, j'ai effectivement un distributeur qui alimente la prise remorque.
Pour JB23, d'après les photos que j'ai pu voir, j'ai remarqué que le châssis du chargeur est équipé de longerons reliant le châssis avant au cadre principal sur carter d'embrayage mais le propriétaire actuel ne connaît pas la marque de son chargeur.
Encore merci pour ces précieux renseignements.
Mon super 6 va avoir droit à un nouvel accessoire pour noël.
Pour ma pars, pas beaucoup d'info pertinente par rapport a JB...
Joyeux noël super 6!
Il est bien évident que JB fait incontestablement référence en la matière : chapeau bas.
Ceci étant, à mon avis, chaque commentaire est appréciable et à prendre en compte, ne serait ce que parce que celui ou celle qui l'a posté a pris le temps et la peine de le faire !!!
Nous essayons tous de nous entraider avec nos propres moyens.
Ce forum est une source inépuisable d'infos. Le pb que tu rencontres aujourd'hui avec ces engins certes anciens mais malgré tout fiables et techniquement SIMPLES (faites qu'il durent encore longtemps), quelqu'un l'a déjà rencontré et solutionné.
C'est un des grands atouts de ce genre de forums.
Vous avez parfaitement compris la vocation de ce Forum qui est de partager entre nous tous nos petites connaissances qui ajoutées les unes aux autres nous font progresser collectivement. Pour ma part j'apprends beaucoup et me corrige souvent aussi par les avis des utilisateurs qui très souvent enrichissent les avis techniques. D'ailleurs très souvent je fais appel à ces utilisateurs avertis pour compléter mes réponses et aussi répondre à des sujets que je ne connais pas. Je pourrais citer parmi ceux-ci, André Belleville, Renault 74, JV 70 et tous les autres, la liste serait longue.
» Chargeur frontal sur super 6
» cherche chargeur frontal pour super 3D
» Recherche Chargeur frontal pour Super 5D
» Chargeur frontal pour d22
» Chargeur Frontal D22 ?
