AVIS CERGOS 350
AVIS CERGOS 350
Bonjour, je dois aller voir un Cergos 350 de 2001, qui à environ 8000 hrs.
Pouvez vous me donner des conseils sur les points forts ou les points faible à regarder.
Ou se trouve le numéro moteur et le numéro de série ?
Est ce un tracteur fiable ?
J'en ai besoin pour passer le gyro, tirer du bois, faire de l'entretien de parcelle.
Est il stable sur des pentes assez raide ?
Merci pour vos retour.
Cdlt
Cdlt
Baliard- Messages : 3
Re: AVIS CERGOS 350
Le tracteur Renault Cergos est équipé du moteur DPS 4 cylindres turbo de 4530 cm3 de cylindrée développant 95 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission Renault avec BV type B 41 et le pont arrière type P11. Le relevage est le relevage Renault type R 21 avec contrôle d'effort de traction positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Des avis d'utilisateurs seront les bienvenus et les plus objectifs.
Re: AVIS CERGOS 350
Merci JB pour votre retour.
Il semblerait que. Oui soyez assez pointu sur la technique.
Pourriez OUD me dire si le Cergos 350 est un tracteur fiable et robuste.
Celui que je dois visiter aurait environ 8000 hrs.
Quels sont ses points fort et surtout ses points faibles s’il y en a ?
Quels conseils pourriez-vous me donner lorsque je vais l’essayer ?
Merci d’avance pour votre retour.
Cdlt.
Cdlt.
Re: AVIS CERGOS 350
Un achat de matériel d'occasion représente toujours un risque, raison de plus pour prendre toutes les précautions à commencer par des mesures toutes simples mais importantes:
Dans une telle situation, pas d'emballement mais de la prudence et du réalisme.
Quelques principes de base:
- ne jamais acheter sans voir le produit.
- au besoin vous faire accompagner par une personne avertie en mécanique lors de la visite.
- écouter la description du produit mais ne pas croire sans vérification du bien fondé de l'affirmation du vendeur.
- si vous décidez de concrétiser l'achat mais que certains points particuliers vous posent question alors au besoin faire des réserves écrites au vendeur avec éventuel engagement de reprise ou de réparation du matériel si ce dernier se révèle ne pas correspondre à la description.
- si vous ne parvenez pas à obtenir les réponses à vos questions ou des réponses alambiquées, renoncez sans regret, une autre occasion se présentera.
Quelques contrôles simples et rapides peuvent et doivent être réalisés:
1- démarrage du moteur:
- vérifier la qualité de démarrage: temps de lancement du démarreur avant mise en route du moteur à froid,
- avec utilisation ou non du dispositif d'aide au démarrage (Thermostart)?
- existe-t-il des fuites d'air au niveau des cylindres ou culasses?
- existe-t-il des fuites d'huile, d'eau, de GO au niveau des injecteurs, à l'échappement?
- le moteur monte-t-il bien en régime lorsque l'accélérateur est actionné?
- de même le moteur chute-t-il bien en régime lorsque l'accélérateur est ramené vers le ralenti?
2- embrayage:
- vérifier la garde à la pédale, si pas correct défaut d'entretien ou d'usure de l'embrayage.
- moteur en marche au ralenti engager les vitesses pour s'assurer du bon passage des vitesses: les vitesses doivent s'engager sans craquement (vitesses synchronisées) les autres vitesses peuvent faire entendre un léger craquement au moment de l'engagement. Si craquements importants: embrayage usé ou collé suite à présence d'huile donc intervention à prévoir.
- vérification de l'engagement de la prise de force après vérification de la garde au levier:
*toujours moteur en marche au ralenti, sans vitesse engagée,
* stopper à la main la rotation de l'arbre de sortie de prise de force et le maintenir en arrêt de rotation,
* faire engager le crabot de prise de force par une tierce personne, avec commande débrayée à fond, l'arbre de prise de force ne doit pas être entraîné et l'engagement du crabot doit se faire sans craquement excessif; relâcher doucement la commande de débrayage jusqu'à entraînement en rotation de l'arbre de prise de force,
3- freins:
- vérification de la garde aux pédales comme pour l'embrayage avec la même valeur 20 mm, si garde trop importante, freins à régler ou usés,
- vérification du fonctionnement des freins: faire rouler le tracteur en 4e vitesse (prévoir un espace pour la sécurité en cas de défectuosité) et commander un arrêt du tracteur avec les freins, le tracteur doit s'arrêter rapidement et ne doit pas se déporter d'un côté sinon réglage d'équilibrage à effectuer ou nécessité d'intervention pour remise en état,
4- relevage:
- commander des montées et descentes successives des bras de relevage, à toute sollicitation du levier d'affichage doit correspondre un mouvement des bras
5- train avant, pont avant moteur, direction:
si tracteur a été équipé de chargeur frontal donc avec un train avant très sollicité, en conséquence:
- s'assurer qu'il n'y a pas eu de rupture et soudure sur essieu ou châssis avant,
- vérifier le jeu de l'axe de palonnage de l'essieu et du jeu des pivots: si jeu important défaut d'entretien (absence de graissage) ou/et train avant sollicité par chargeur frontal,
- s'assurer du bon fonctionnement de la direction,
- pour TA 4 roues motrice s'assurer du respect des dimensions avant-arrière de pneumatiques.
6- général:
- voir état de la tôlerie, bosses, rouille...
- état et fonctionnement des circuits électriques,
- fuites diverses sous et autour du moteur, sous le carter d'embrayage, au relevage, aux plateaux d'arbres de roues...
7- se faire préciser par le possesseur les opérations d'entretien régulièrement effectuées, au besoin demander les factures,
8- notice d'utilisation et d'entretien disponible?
9- carte grise du tracteur disponible et avec les bons N° de série du tracteur? S’assurer de la concordance des type et N° de série entre carte grise et plaque d'identification du tracteur. Si absence de carte ne pas conclure l'achat.
2- embrayage:
3- freins:
4- relevage:
6- général:
jack40 et Baliard aiment ce message
Re: AVIS CERGOS 350
Merci infiniment JB pour vos conseils.
Je vous en tiendrai informer si je conclu pour la documentation technique.
Cdlt.
Cdlt.
