Reglage ralenti sur N 72
Bonjour à tous, j'ai un problème de ralenti sur mon N 72, je ne peux pas ramener la manette d'accélérateur manuel à zéro sinon le tracteur cale. Je dois la maintenir à peu près à mi course pour trouver le ralenti. Comment faire pour régler cela? merci
henrilion14780- Membre Actif
Re: Reglage ralenti sur N 72
Je ne m'y connais pas assez en renault pour vous répondre correctement mais apparemment cette question a déjà été posée par le passé, je vous envoie donc la réponse de jb23, en espérant que ça puisse vous aider
"Bonsoir,
Vous avez sans doute des pièces usées sur la timonerie de commande d'accélérateur à l'arrivée sur le flanc droit du moteur, à vérifier donc.
Le réglage de la vitesse de ralenti sur ce type de tracteur est assez complexe et doit être effectuée selon les consignes du manuel de réparation.
Dans un premier temps vous pouvez intervenir sur la vis butée sur la commande d'arrêt moteur en la dévissant pour tenter d'obtenir un régime de ralenti normal.
Amicalement."
"Bonsoir,
Amicalement."
Nayl- Membre Actif
» Réglage ralenti
» Réglage ralenti D22
» Réglage ralenti tracteur D22
» Réglage ralenti N70
» réglage ralenti N72
