Réglage ralenti
Réglage ralenti
je trouve que le ralenti de mon R55 est un peu bas.
Y a t-il un moyen de réglage à la pompe(il s'agit d'une Bosch en ligne)
autrement qu'en agissant sur la tringle d'accélération ?
ben55- Membre Actif
Re: Réglage ralenti
Le réglage du ralenti sur votre tracteur se fait par la vis butée de ralenti sur la pompe d'injection. Attention à ne pas confondre avec la vis de vitesse maxi qui elle est plombée donc à ne toucher sous aucun prétexte.
Pour le réglage il faudra agir sur la vis de ralenti jusqu'à obtenir la vitesse de rotation du moteur au ralenti comprise entre 550 et 600 tours/minute. Ensuite rebloquer l'écrou d'immobilisation de cette vis.
Re: Réglage ralenti
Merci pour votre réponse mais sur cette pompe je ne vois qu'une butée:
celle de régime maximum.de l'autre il n'y a pas de butée.
ben55- Membre Actif
Re: Réglage ralenti
Après vérification sur ces pompes d'injection le réglage du ralenti s'effectue sur la première vis en partant du haut sur le couvercle de régulateur. Cette vis avec bouchon d'obturation est située sur la face arrière du couvercle de régulateur.
Re: Réglage ralenti
Merci pour le renseignement.
ben55- Membre Actif
Re: Réglage ralenti
Oui c'est bien sur cette vis qu'il faut agir.
Un petit bonjour à tous les amis calvadosiens (sans oublier les autres).
» Réglage ralenti R88
» reglage ralenti renault 155-54
» Réglage ralenti N70
» réglage ralenti N72
» reglage ralenti sur 110 54
