Branchement du compte tour et heure sur tracfor 90/34
Bonjour j'ai un tracteur renault tracfor 90/34,je change son compteur, mais le branchement du neuf n'a pas le même connecteur. Il faut brancher les fils un par un. Pourrait on m'aider à résoudre ce problème.Je précise qu'il y a 4 fils à mettre sur cet appareil.Cordialement Merci.
EZYEURE- Membre Actif
Re: Branchement du compte tour et heure sur tracfor 90/34
Avez-vous acheté le combiné de remplacement dans le réseau Claas Renault-Agriculture? Si oui il faudrait demander au SAV de vous fournir la disposition des nouvelles connexions pour éviter toute erreur qui pourrait être grave de conséquence. Le circuit électrique du tracteur d'origine est connu (schémas de câblage) mais quel est le branchement au niveau du connecteur du nouveau combiné?
.Bonsoir,
Oui j'ai acheté le combiné de remplacement dans le réseau Claas Renault-Agriculture. LE neuf est à brancher simplement avec des cosses,il ya 4 fils mais je ne sais comment faire,J'ai pourtant un schema électrique qui ne me donne aucun détail car avant c'était un connecteur.En effet comme vous me le dites il vaut mieux prendre des précautions car cette technologie coute très cher dans les 250 à 300 euros.Je l'ai eu au garage que j'ai cité dans une précédente réponse.
Amicalement..
Votre message m'intéresse,le compte tours de mon 103/14 n'a aucune précision, le compteur horaire marche.
comme c'est pas mécanique je me posais la question ou était le capteur de vitesse moteur? inductif ou effet hall? en principe un effet hall à3 fils et un inductif 2.Dans votre cas il y donc 2 fils d'alim + et - et 2 fil qui vont au capteur,mais je suis comme vous, qui est qui??? mettez nous une photo de votre schéma élec.
Si le + et le - sont repéré pour l'alim il reste que les 2 fils du capteur et si c'est un inductif c'est donc les deux autres.Il faudrait vérifier avec un ohmmètre si l'un des 2 fils du capteur est à la masse du tracteur.Sur les voiture un capteur inductif fait souvent au alentour de 300 ohms.
Titi551- Membre Actif
» Compte tour
» PB Compte tour 65 14 LS
» Compte tours
» compte tour tracteur renault 110.54 tz
» Pb Compte tour
» Compte tours
» Pb Compte tour
