Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Problème Filtre à huile Renault 53
Problème Filtre à huile Renault 53 Empty Problème Filtre à huile Renault 53
Message  leyeuve Jeu 05 Sep 2024, 11:02
Venant de récupérer le tracteur Renault 53 (Traceur Type R-7211 ; numéro de série : 1102352 ; moteur type : D 325-2R ; Numero -NR : 905.2.05803) de la ferme familiale, je viens de me lancer dans sa première vidange moteur.
Le filtre à huile monté dessus était un UFI 23.177.00.
J'ai acheté la même référence mais n'arrive pas à le monter car en y regardant de près le filetage du nouveau filtre est un peut plus court et moins haut que l'ancien filtre (malgré la même référence de pièce !) et la présence du joint m'empêche d'attraper le filetage.
En fouillant un peu sur le forum, je vois que d'autres références de filtres UFI sont mentionnées pour ce tracteur. Pourriez m'indiquer si la référence est la bonne et ou m'indiquer d'autres marques qui s'adapterait mieux?
A part cela, il tourne parfaitement et est parfait pour gyro, fendeuse et broyeur de branche!
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Mathieu
leyeuve
Message  andré BELLEVILLE Jeu 05 Sep 2024, 13:18
Les filtres a huile ayant évolués, tout comme leur référence, il faut vous rendre dans une concession Claas-Renault tout pres de chez vous
avec l'ancien filtre mais également par prudence le type ainsi que le n° de série de votre tracteur.
Problème Filtre à huile Renault 53 Empty Re: Problème Filtre à huile Renault 53
Message  leyeuve Ven 06 Sep 2024, 12:39
Merci pour votre retour,
Les revendeurs Class étant à plus d'1h de route, si quelqu'un a fait une vidange récente, je suis preneur du filtre utilisé. Je viens d'aller chez un revendeur d'autre marque avec le filtre et qui me commande un filtre peut être équivalent pour comparer. Je vous mettrai la référence si elle convient.
leyeuve
Message  jb23 Mer 18 Sep 2024, 20:08
Pour ce type de tracteur avec moteur MWM D 325.2, les filtres qui conviennent sont UFI 23.127.04, Mann W 920, Purflux LS 582.
