Etancheité arbre de frein Renault 56
J'ai une question sur l'étancheité au niveau de l'arbre de frein(tambour) sur un R56.
Il y a un joint torique de diamètre 90 mms et un joint spy de 80x60x13,mais entre l'entretoise sur laquelle la lèvre du spy assure l'étancheité et l'arbre de frein il n'y a pas de joint,(entretoise métallique et arbre de frein en acier).
J'ai une petite fuite qui rend les garnitures de frein grasses.
Y a t'il une solution pour remédier à ça?(en plus de changer le joint spy et le torique).
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Etancheité arbre de frein Renault 56
La portée de joint est lisse?
L'entretoise peut être collée avec du loctite par ex, si fuites?
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
Étanchéité arbre de frein R56
Merci JJR.
La portée est bonne.
Je vais mettre de la colle pour essayer d’y remédier.
C’est étrange ce montage sans joint.
yves- Membre Actif
Ce type d'étanchéité directe métal sur métal de l'entretoise existe depuis 1956 et n'a jamais été un sujet à problème.
Par contre au moins 3 conditions sont nécessaires pour réaliser cette étanchéité :
- réaliser une intervention dans de parfaite conditions de propreté,
- éviter toute blessure des portées d'étanchéité sur l'entretoise,
- un serrage correct de l'écrou de tambour de frein qui assure l'empilage (couple 23 daN.m).
Merci JB pour la réponse.
Je n'ai pas réussi à résoudre mon problème d'étanchéité malgré les opérations réalisées avec précaution.
Je préfère les systèmes utilisés sur les freins à disques sur les 86,89,461 etc..
yves- Membre Actif
Pour obtenir le meilleur résultat il faut :
- éviter toute blessure, tout choc sur les faces latérales de l'entretoise porte joint,
- polir la portée de joint à lèvre de l'entretoise porte joint avec une toile émeri fine trempée dans du GO,
- si usure importante de la portée de joint à lèvre sur cette entretoise, décaler le joint de 2 mm dans le palier porte mécanisme de frein,
- respecter le couple de serrage de l'écrou d'arbre de différentiel (23 daN.m).
Après avoir démonté à 3 reprises en changeant les joints achetés chez 123 roulement,j'a changé le carter de support du joint Spi,l'entretoise que j'ai collée sur le roulement et des joints achetés chez Class,et plus de fuite
D'huile!
L'entretoise d'origine n'était absolument pas marquée et j'avais monté ces mêmes joints achetés chez 123 roulement sur l'autre frein qui ne fuit pas.
Je ne sais pas vraiment d'on venait le problème,mais heureusement j'ai de la pièce de rechange.
D'huile!
yves- Membre Actif
jb23 et nanard aiment ce message
» comment changer des roulements d'arbre de tambour
» Fuite sur arbre de frein Renault D 22
» fuite arbre de frein renault 53
» roulement de l'arbre de frein renault super 6
» Fuite huile arbre frein renault 462
