Joints cuivre des banjos hydrauliques
Bonjour, vous êtes vous déjà procuré des joints en cuivre pour les vis creuses des banjos de raccord hydrauliques notamment sur le distributeur.
Certaines vis creuses ont deux diamètres côté 6 pans de 23 mm intérieur et côté filetage de 18mm intérieur.
Les deux ayant le diamètre extérieur de 30mm environ.
Merci d avance si vous avez déjà rencontré ce problème.
Cdt
Cdt
Le coz-Moisset- Membre Actif
Re: Joints cuivre des banjos hydrauliques
Le plus simple quand tu as un doute c'est d'aller avec ton raccord chez un dieseliste ou dans un atelier qui fait de l'hydraulique, comme ça il te donne exactement les bons joints.
N72_27- Membre Actif
Merci pour ta réponse, mais je suis dieseliste et je ne trouve plus de fournisseurs pour ce type de joint en cuivre.
Je vais recuire les vieux et on verra bien si ça tient.
Merci tout de même.
Merci tout de même.
Ah d'accord, c'est quel tracteur que tu as ?
C est sur un D22, certains raccords sont identiques en diamètre et il est possible de mettre des joints metaloplastiques (BS), mais sur d autres on ne peut mettre que des rondelles cuivre et de diamètres différents.
J en ai trouvé sur 123 roulement mais a 15€ le joint ca fait un peu cher.
Bonne journée
Bonne journée
J'ai recement remplacé des joints cuivre au niveau du distributeur hydraulique, j'ai utilisé des joints tout simples que j'ai eu chez un dieseliste. Aurais-tu une photo de l'endroit où tu as besoin de changer tes joints pour voir si ce sont les mêmes que moi ?
Étonnant ce prix de 15€ le joint!?
Les joints B/S peuvent aussi utilisés, si assez d'espaces?
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
Ci joint la photo d une vis creuse pour laquelle je cherche les joints.
Ce sont les raccords côté distributeur, les raccords côté couvercle dont en laiton et symétrique en diamètre, ils ne pose pas de problème.
.....Sont en laiton .....
....Ils ne posent.....
Désolé.
Désolé.
Le coz-Moisset a écrit:Bonjour,
On ne voit pas votre photo.
Désolé,je n arrive pas à envoyer de photo sur ce forum..N72_27 a écrit:Le coz-Moisset a écrit:Bonjour,
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de rédiger ou de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image" dans la ligne de boutons supérieure du cadre blanc,
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
» joints hydrauliques D35
» fuite sur banjo relevage hydraulique sur D22
» Joints cuivre pompe a huile
» Renault 53: fournisseur de pièces hydrauliques et joints?
» Fonctions hydrauliques HS sur 781
