Joints cuivre pompe a huile
Bonjour a la communauté !
Suite a un défaut de relvage hydraulique (filtre principal jamais démonté et soudé par le temps)
J'ai du sortir le filtre pour pouvoir souder une barre dessus et dévisser le bouchon. J'ai du perdre 5 lamelles plastiques a cause de la chauffe, j'espère que ce n'est dimensionant...
Suite au demontage de celui-ci, j'ai du desserer le banjo de la pompe a huile et lors du remontage, suprise, ca fuit !
Vu la tête des joints cuivres je ne suis pas sur de vouloir me fier aux diamètres de ceux-ci.
Donc voici ma question, quels sont les côtes des joints cuivres du banjo côté pompe a huile (côté droit de mon super 3d) ?
Je ne sais pas si je dois mettre une photo de l'etat du filtre principal...
Bonne journée à tous.
RaiDer- Membre Actif
Re: Joints cuivre pompe a huile
Désolé pour la réponse tardive,
Mon tracteur est un super 3D avec pour numéro : 7264657
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Pour e type et N° de série tracteur les références et dimensions des joints sur la sortie de pompe hydraulique sont :
- 0855164300 (diamètre inter. 18 mm)
- 0855164100 (diamètre inter. 22 mm).
Oui la photo du filtre hydraulique nous intéresse pour figurer au musée des horreurs que nous ne devrions jamais rencontrer.
L'etat de l'huile apres vidange dans le bac bleu.
Résultat du nettoyage du filtre principal dans le bac blanc.
Soudage d'une barre obligatoire pour réussir a démonter le filtre.
» identité D22. fuite hydraulique. gasoil dans huile moteur. frein d'immobilisation
» Où trouver des joints pour pompe à huile de super 5 ?
» fuite sur banjo relevage hydraulique sur D22
» Joints cuivre des banjos hydrauliques
» Joints pompe hydraulique Renault super 7
