Perte puissance R 551-4S
Je possède un R551-4S. Depuis quelques temps, après avoir travaillé environ une heure (gyro), celui-ci semble ''ratatouiller'' quand je monte dans les tours.... De même, dès que je coupe les gaz, il ne maintient pas son ralenti, comme habituellement... Bien entendu, ceci est anormal...Je soupçonne un filtre à gazoil 'encrassé''... qu'en pensez vous ? Merci de vos avis... Dom
DOM- Membre Actif
Re: Perte puissance R 551-4S
Et oui, problème alimentation GO, changer filtre et vérifier si le GO coule bien depuis le robinet sous le réservoir?
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
Et pourquoi attendre le dysfonctionnement pour commencer à envisager les opérations d'entretien prévues en fréquentiel et même de s'interroger encore sur la nécessité de cet entretien ??
» perte d'huile d 30
» Perte d huile relevage et pont
» PERTE DE MESSAGE
» perte d'huile renault 461
» Perte de liquide
» PERTE DE MESSAGE
» Perte de liquide
