fort cliquetis haut moteur
Bonjour a tous j ai fait revoir les injecteurs refait réglage soupapes le canard est toujours vivant
avant de démonter je cherche des idées c est un cliquetis clair pas comme un coussinet le gagnant
obtiendra ma reconnaissance et peut être une chopine (sans alcool)
autophil- Membre Actif
Re: fort cliquetis haut moteur
Si claquement bien localisé en partie supérieure du moteur alors dans ce domaine tout est possible :
- mauvais calage de la pompe d'injection,
- mauvaise étanchéité des soupapes ==> voir réglage des culbuteurs et/ou usure des soupapes,
- espace neutre insuffisant (0,9 à 1,2 mm)
- usure de cylindrées,
- rupture de segments,
"...c'est un cliquetis clair..." donc sonorité vers l'aigu?
Diminue ou augmente à l'accélération?
Idem à chaud/froid?
Les injecteurs sont taré à combien?
JJR24
Idem à chaud/froid?
JJR24
JJR- Membre Actif
autophil aime ce message
cliquetis
Merci JB23 le cliquetis aigu varie avec la vitesse et diminue en sonorité effectivement les segments correspondraient
mais vue le prix des pièces l horizon s assombri je vais démonter merci encore bonne soirée
Le moteur fume de quelle couleur?
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
couleur fumée
une fois chaud tres peu de fumé grise merci est a bientôt .on démonte !
» graissage haut moteur d35
» Pochette haut moteur akd 112
» reniflar cache culbuteur qui crache de la mayonnaise
» Haut moteur de super 6 D sur D22
