Pose coupe circuit sur 461 S
J'envisage la pose d'un coupe circuit électrique sur mon 461 S. Pourriez-vous me confirmer l'intérêt (sécurité et préservation batterie) pour un tracteur qui tourne occasionnellement, mais surtout le meilleur emplacement si déjà fait pour certains d'entre vous ?
Merci pour vos conseils avisés.
Bonne journée,
MB
Bonne journée,
MB
MB- Membre Actif
Re: Pose coupe circuit sur 461 S
Le coupe circuit sera installé sur le circuit de mise à la masse de la batterie.
Le coupe circuit devra être accessible sans lever le capot moteur et protégé des projections d'eau et de boue.
A mon avis le meilleur endroit sera tout de même le plus facile à installer.
Pour ma part sur 4 tracteurs tous ont un coupé circuit ou équivalent .
Sur mon Renault 651-4 je l ai mis sur le bâti de chargeur.
Sur mon Renault 651s il est a côté de la batterie pas vraiment fixé mais je n avait pas d inspiration
Sur mon same condor il est à côté de la batterie fixe au support de batterie ( ouvrir capot pour y accéder mais a n est pas un PB)
Sur mon som35 j en avait mis un sous le tableau de bord et avec les vibrations et 10 km il a rendu l âme. Du coup j ai fabriqué une vis papillon et la masse vient se fixer dessus, a côté du levier de vitesses.
Sur mon Mercedes sprinter je voulais en mettre un et finalement j' ai opté pour la clef de 10 dans un tiroir du camion
Guenael
Guenael
Guenael35- Membre Actif
Bonjour à tous
Sur mon 651 4 S je l'ai mis sur la joue avant du capot juste devant le négatif de la batterie . Comme l'accès du siège est de ce côté c'est très pratique . L'ouverture du capot se fait sans problème , après cela dépend de l'emplacement de la batterie ...
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
» coupe batterie /coupe circuit
» Démarrage à froid d'un 551
» coupe circuit renault
» Installation d'un coupe circuit sur le R86
» Super 5 huile aspect mayonnaise
