Identification tracteur renault
Nouvel inscrit, c'est mon premier message. jespere que je suis bien là ou il faut...
je viens d'acheter un tracteur supposé Super 3 mais j'aimerai connaitre le type exacte pour la restauration et pour dans un premier temps vidanger et remplir le pont et l'hydraulique avec les fluides adéquat.
sur la carte grise je lis:
D1: Renault
D2: R7252 ND
E: 7262357
merci pour vos commentaires
cordialement
D1: Renault
D2: R7252 ND
E: 7262357
cordialement
Yapluka14- Messages : 4
Re: Identification tracteur renault
Votre tracteur Renault Super 3 D N° de série 7262357 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation avec prix, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Pas trouver l'adresse pour achat documentations
Merci tout d'abord pour votre réponse..
Je suis intéressé par de la documentation, mais j'ai pas trouvé l'adresse pour commander
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Comme indiqué dans mon précédent message :" il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR"
» Identification tracteur Renault e72
» Identification de mon tracteur renault
» identification super5
» Identification tracteur Renault 652
» identification tracteur renault
