-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
vidange des huiles sur Renault 56
vidange des huiles sur Renault 56 Empty vidange des huiles sur Renault 56
Message  jbarbotin2 Ven 11 Oct 2024, 19:40
Type: R7251 1ère mise en circulation : 23 janvier 1973 N° 5116343
Je souhaite faire la vidange des huiles sur mon tracteur Renault 56 et JB 23 avait précisé que mon modèle fait partie des derniers de la série, ce qui impacte notamment le système hydraulique.
Puis-je aussi utiliser la même huile (hydraulique, BAV et moteur) Elf ST 03... pour ces vidanges ?
Où sont situés les boulons à dévisser ?
Quelle est la quantité d'huile faut-il prévoir ? (ce tracteur n'a pas d'élément extérieurs)
Quels filtres faut-il changer ?
y-a-t-il des précautions particulières ?
merci pour vos conseils toujours utiles et précis,
JL
jbarbotin2
vidange des huiles sur Renault 56 Empty Re: vidange des huiles sur Renault 56
Message  jb23 Sam 12 Oct 2024, 14:59
Concernant la vidange de la transmission de ce tracteur il faut vidanger à 2 endroits:
- par le bouchon de vidange sous le carter de pont arrière,
- par les 2 vis arrière de fixation de la plaque inférieure avant de carter de BV (les 2 vis avec joint cuivre),
Conditions à remplir pour réaliser une bonne vidange:
- la vidange est réalisée après une séance de travail pour que l'huile soit bien chaude et s'écoule facilement entrainant avec elle un maximum d'huile polluée,
- le tracteur est immobilisé sur une surface plane,
- la vidange doit être réalisée par tous les différents bouchons de vidange de transmission indiqués sur la notice d'utilisation et d'entretien,
- les bras de relevage seront en position basse (vérin rentré au maximum),
- laisser l'huile s'égoutter toute une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée,
- déposer la crépine de relevage pour la nettoyer avec du GO et la remettre en place, remplacer le joint de couvercle d'accès à la crépine pour éviter des prises d'air sur le circuit hydraulique,
- remplacer l'élément filtrant principal hydraulique.
- replacer les bouchons de vidange avec remplacement des joints d'étanchéité,
- refaire le plein d'huile multifonctionnelle (28,5 litres) de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent par le bouchon prévu à cet effet sur le couvercle BV. Cette opération se fait en 2 phases:
1- remplir la transmission avec environ 25 litres d'huile, laisser le niveau d'huile se stabiliser dans la transmission, pour cela attendre environ 10 minutes,
2- dévisser le bouchon à tête carrée de niveau d'huile de transmission fixé sur le flanc droit de carter BV juste au dessus du palonnier de freins; compléter le niveau d'huile en versant lentement l'huile jusqu'à ce que l'huile commence à apparaître au bouchon de niveau. Remettre le bouchon de niveau en place (serrage léger car conique).
Remettre le bouchon de remplissage en place.
- mettre le moteur en marche et purger le circuit hydraulique en commandant plusieurs montées et descentes successives des bras de relevage.
L'huile citée convient également pour le moteur 8,25 litres avec remplacement du filtre à huile.
Message  jbarbotin2 Sam 12 Oct 2024, 20:15
merci JB23, les 28,5 l sont pour l'hydraulique et la boite à vitesse ?
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 Sam 12 Oct 2024, 20:33
Je possède le guide d'utilisation et d'entretien des tracteurs Renault 53 - 56 mais mon R56 étant parmi les derniers sortis, il ne correspond pas complètement, pourriez-vous svp m'indiquer quel guide d'entretien commander pour ce tracteur ?
jbarbotin2
Message  andré BELLEVILLE Sam 12 Oct 2024, 22:37
bonsoir
Pour une cde de documents , il faut bien sur indiquer le type mais surtout le n° de série de votre tracteur ,cela permettra aux personnes
en charge de la documentation de vous envoyer celle qui correspond à votre tracteur en tenant compte des évolutions constructeur.
