Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
vidange des huiles super 3 d
vidange des huiles super 3 d Empty vidange des huiles super 3 d
Message  jbarbotin2 Mer 09 Oct 2024, 19:56
N° plaque losange : 7 26 0 710
Je souhaite vidanger les huiles (moteur, hydraulique et boite vitesses) sur mon super 3d sur lequel j'adapte parfois un chargeur,
- puis-je utiliser la même huile multifonctionnelle pour les trois ?
- où sont situés les bouchons pour l'hydraulique et la BV ? (une faucheuse ventrale est installée)
- et enfin quelle quantité d'huile en tout ?
en vous remerciant,
JL
jbarbotin2
vidange des huiles super 3 d Empty Re: vidange des huiles super 3 d
Message  jb23 Mer 09 Oct 2024, 23:27
Pour tracteur Renault Super 3 D huile multifonctionnelle partout.
Quantités:
* moteur 5,3 litres,
* filtre à air 0,4 litre,
* transmission-hydraulique 28,5 litres avec boitier Kuhn.
Pour la vidange de la transmission-hydraulique :
* un bouchon sous le carter de pont arrière,
* un bouchon sur boitier Kuhn.
Pour la vidange de la transmission-hydraulique gros bouchon 6 pans sur couvercle BV juste derrière le levier de commande des vitesses.
Ne pas oublier l'entretien des filtres moteur, crépine hydraulique, filtre principal hydraulique.
Message  jbarbotin2 Jeu 10 Oct 2024, 14:13
OK merci beaucoup JB23,
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 Lun 04 Nov 2024, 09:33
chez Claas ils n'ont pas l'huile que vous préconisez mais ils proposent une huile TOTAL MULTAGRI MS 15 W 40 donc multifonctionnelle, références ACEA E2 API GL4
pensez-vous qu'elle puisse faire l'affaire ?
JL
jbarbotin2
Message  jb23 Ven 15 Nov 2024, 23:56
Oui tout à fait car sauf erreur c'est la même formulation que la Tractorelf ST 3.
Message  jbarbotin2 Sam 16 Nov 2024, 09:56
merci beaucoup pour votre réponse JB23,
jbarbotin2
