Cassé marche arrière Renault 651-4 1975
Je viens de casser la marche arrière de mon Renault 651-4.
J étais mal engagé dans un endroit délicat avec impossibilite d avancer sans danger. Je ne sais pas si j avais un frein qui bloquait et j ai mis le différentiel alors que j étais en lente. Clac...
Bref plus de marche arrière
J ai une boîte 4 avant et 1 arrière et 3 gammes.
Je n ai pas encore ouvert.
Ça peut être quoi?
Guenael
Ça peut être quoi?
Guenael
Guenael35- Membre Actif
Re: Cassé marche arrière Renault 651-4 1975
Avez-vous bien maintenu le tracteur en ligne droite lorsque le blocage de différentiel était engagé ?
A première vue le fait d'utiliser le blocage de différentiel avec la marche arrière engagée n'a pas d'incidence.
Pouvez-vous engager les autres vitesses d'avancement et déplacer le tracteur ?
Pouvez-vous engager la marche arrière et la désengager ?
A ce stade d'informations je suppose une rupture de denture sur arbre primaire avec le pignon baladeur de marche arrière.
Le tracteur était bien droit.
La marche avant fonctionne parfaitement.
La marche arrière d enclenche via le levier mais ne fait rien.
Alors je confirme ma première hypothèse, rupture de denture de pignonnerie.
Ok pour réparer, déjà la pièce se trouve encore ?
Si oui pour réparer il faut couper en 2 ou 3?
Visiblement cette pièce semble refabriquee. La cassé ne doit pas être rare du coup. Quel temps prévoir pour le changement et les étapes ?
L'intervention est décrite dans le détail dans le manuel de réparation MR 151.
J ai regarde le document, cela me semble réalisable par mes soins.
J ai une autre question.
J ai des pneus 13.6r36 à l arrière et 9.5r28 à l avant.
J aurais aimé mettre plus large à l arrière, quitte a trouver d autres jantes car j ai l impression que j aurais dû mal a trouver en 36 pouces.
Es-ce envisageable, si oui quelles tailles puis je envisager à l arrière en conservant l avant?
Le numéro de série est 6420856
En tenant compte du N° se série du tracteur et votre souhait de conserver les pneumatiques avant, la seule possibilité consisterait à monter des pneumatiques arrière en 16.9 R 30 sur jante W 15 avec une prépondérance avant respectée de 2.8%.
La largeur du pneumatique arrière passerait de 347 mm à 435mm.
Et en changeant les avant j aurais quoi comme choix? C est un éventualité aussi
Je pense permuter les jantes avec mon 651s qui est en 16.9. mais mes pneus dont inconfortables. Donc possible qu a terme je les change. Pouvez vous me donner le rapport de pont du tracteur afin que je calcule moi même la prépondérance ? Car je voudrais bien être au plus large possible, y compris à l avant.
Guenael
Guenael
nanard aime ce message
J ai ouvert le dessus. 1 dent de cassée sur le pignon sur le côté et toutes les dents sur l arbre au centre.
Je suppose que l arbre au centre n existe plus en neuf.
Autre supposition
J ai un tracteur Renault 651-4 numéro de série 6424877 qui meurt sur mon terrain. Il a une boîte à inverseur. Puis je la monter dessus?
Autre supposition
Pourriez vous m indiquer si l arrière du tracteur Renault 651-4 numéro de série 6424877 a inverseur pourrait s adapter sur mon avant?
Guenael
Guenael
La réponse est oui si ensemble BV + pont arrière et obturation du carter BV pour emplacement de boitier de prise de mouvement ou conservation de ce boitier.
» Marche arriére d'un Renault 53
» Marche arrière Renault 56
» pont arrière renault 461 / différentiel cassé
» Renault 651 problème de marche arrière
» problème de marche arrière Renault 891-4s
