Renault 651 problème de marche arrière
Bonjour, je viens d’acquérir un 651 avec un problème pas de marche arrière et aucun bruit quand je la passe n’y réaction.
Mais toutes les autres vitesses passe bien, quelqu’un à déjà eu le cas ?
Pouvez vous me dire de quand date de tracteur ?
agrimini50- Membre Actif
Re: Renault 651 problème de marche arrière
https://i.servimg.com/u/f26/18/79/59/26/7201c610.jpg
https://i.servimg.com/u/f26/18/79/59/26/d84eb010.jpg
Votre tracteur Renault 651 type technique 7461 N° de série 6120948 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1973. Ce tracteur est donc équipé de la BV Renault type B 03.3 avec marche arrière.
Concernant le dysfonctionnement constaté, pouvez nous en dire un peu plus:
- la sélection de l'engagement de la marche arrière se fait-il correctement et complètement dans la grille de vitesses ?
- entendez-vous le bruit caractéristique d'engagement de cette vitesse ou autre bruit après engagement de cette vitesse ?
A ce stade d'information je suppose un problème au niveau du pignon baladeur de marche arrière. Un examen visuel dans un premier temps de ce pignon après dépose du couvercle BV devrait nous renseigner plus avant.
Toutes les vitesses passe bien aucun bruit bizarre n’y rien, la marche arrière s’enclenche bien dans le fond et aucun bruit lorsque qu’on la passe.
Je vais prendre le temps de m’occuper de ça plus, tard l’atelier est en cour de construction ....
autre question des ailes neuve sont elle encore fabriquer pour ses tracteur ?
Je ne sais pas répondre à la question de la disponibilité des ailes de ce tracteur mais il faudra interroger votre concession locale Claas pour cela.
» Problème marche arrière tracteur Renault 56
» 155.54 Tractonic
» 155.54 tractonic
» plus de marche arriere sur 155.54
» super 3D: Problème d efficacité des freins en marche arrière
» 155.54 Tractonic
» 155.54 tractonic
