huiles multifonctions ou pas?
j'avais déja demandé ce qu'il fallait comme huiles pour un n70
et je suis allé chez CLAAS pour en chercher
on m'a propose de l'huile multifonction
claas select agrimot 15w40 pour tout ! moteur, boite pont.....etc
est ce interessant? et surtout est ce que on peut vraiment la
mettre partout?
pour le moteur j'ai quand meme achete de l'huile
minerale pour voiture diesel 15w40 de marque
carrefour
ça devrait convenir qu'en pensez-vous?
merci, a bientot
mettre partout?
carrefour
merci, a bientot
dmarmelat- Membre Actif
huile pour N70
Bonjour . vous pouvez mettre l'huile multifonction que vous propose la maison Claas elle convient parfaitement a votre tracteur que ce soit pour le moteur , la boite , pont , et relevage je l'ai employé moi mème pendand des années sans problème .
boeer-pl13- Membre Actif
N 70 huiles
Pour le tracteur Renault N 70 les huiles préconisées sont:
- pour le moteur: huile diesel 15W 40 (Claas Agrimot SDM 15W 40)
- pour la transmission (BV et pont AR) huile EP 80 (Claas agrishift MT 80W 90)
- pour l'hydraulique: huile 10W (Claas agrihyd HV46)
- pour le boitier de direction: huile EP 140 (Elf Tranself Type B 85W 140)
L'huile multifonctionnelle n'est pas recommandée pour ces tracteurs anciens car plus cher à l'achat et surtout peut favoriser les fuites par les joints des arbres sur la transmission (huile plus fluide) en outre pour l'hydraulique cette huile n'est pas assez fluide.
