Quel chargeur frontal pour Renault 50?
Bonjour à tous et merci pour ce super forum sur lequel je fouille de temps en temps depuis l'achat d'un Renault 50.
Nous équipons petit à petit le tracteur (gyro, godet arrière, lève palette, fendeuse...) et je recherche maintenant un chargeur frontal pour déplacer des matelas de foin (160 à 200kg max), du fumier, composte, du bois de chauffage...). Ça resterai occasionnel, 5 à 10 fois par an.
J'ai la possibilité d'acquérir un chargeur Faucheux Dyna 40 (voir photos)
et je souhaiterai savoir si celui-ci sera bien compatible avec mon tracteur svp?
Il s'agit d'un Renault 50 (R7213) du 02/09/1969. Le numéro d'identification du véhicule est 1300819.
Merci à vous pour vos retours!
DamienB212- Messages : 2
Re: Quel chargeur frontal pour Renault 50?
Le chargeur Faucheux Dyna 40 avec vérins de diamètre 50 était homologué avec les ferrures d'adaptation prévue pour ce type de tracteur.
Votre tracteur Renault 50 type technique 7213, N° de série 1300819 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1969.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 325.2 2 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 1701 cm3 développant 30 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à tambours. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation avec prix, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Quel chargeur frontal pour Renault 50?
» quel chargeur frontal pour 681.4s
» Chargeur frontal pour Renault 95/14
» Chargeur frontal pour Renault Super5 D de 1968....
» Chargeur frontal ou lame pour Renault 50 Tracto Control
