FUMEE BLEUE
FUMEE BLEUE
Bonjour à tous
J'ai constate que lorsque mon N70 tourne a un faible regime moteur pendant plusieurs heures, ce dernier se met a fumer bleu a l'échappement lorsqu il reprends un regime elevé. En effet il m'arrive de fendre du bois une journée complète et quand je reprends la route il fume bleu sur 1 km.
En temps normal c'est un tracteur qui ne fume pas et degage un peu de vapeur au reniflard. Je n'ai pas constaté non plus de consommation d'huile.
jimmylegome- Membre Actif
Re: FUMEE BLEUE
Votre tracteur ne consomme pas d'huile et fonctionne correctement
Je pense que vous avez des injecteurs qui auraient sans doute bien besoin d'être vérifiés et au minimum rétarés et un filtre à air qui mériterait un vrai bon nettoyage avec nettoyage de fond de cuve et remise d'huile moteur neuve jusqu'au niveau (jamais plus).
» bleue et rouge voyant tableau de bord D22
» fumee bleue
» Fumée bleue
» MOTEUR D 30 FUME
» Super 6: Fumée et gouttes d’huile par le reniflard plus fumée légèrement noir-blanchâtre par l’échappement.
» fumee bleue
» Fumée bleue
» MOTEUR D 30 FUME
