fuite relevage N70
fuite relevage N70
je suis nouveau possesseur d'un N70 de 1964 et bien vite confronté aux joies de la mecanique ...
ce qui m' a amené sur ce forum où les réponses sont stupéfiantes de précision et de compétence..
c'est donc avec humilité que je vous expose mes problèmes de néophyte
bien sur j'ai commandé le manuel d'entretien et de réparation de mon tracteur pour lequel un bruit d'air sous presion accompagné d'une fuite 'huile m'a alerté au niveau du bras de relevage. demontage et changement de joints je présume ?
seulement avant de me lancer je voudrais savoir s'il est facile de se pocurer les joints de rechange et aussi première question pratique : faut il une clé spéciale pour devisser les ecrous en bout d'arbre qui maintiennent les bras ? ils sont curieusement crantés ...
merci de vos lumières dont je crains d'abuser encore par la site !!!
boncoin- Membre Actif
Re: fuite relevage N70
Votre tracteur N 70 de 1964 est donc équipé du relevage 3R. Le sifflement accompagné de fuite d'huile que vous constatez est le résultat d'une huile émulsionnée qui a pour origine une prise d'air sur le circuit d'aspiration d'huile hydraulique.
Dans un premier temps il faudra:
- vérifier le serrage des raccords des tuyauteries d'aspiration entre bloc relevage et pompe hydraulique,
- nettoyer le filtre hydraulique fixé au dessus de la pompe hydraulique, sous réservoir à carburant,
Si l'incident persiste:
- remplacement de la pompe hydraulique: son usure provoque une prise d'air par l'axe d'entraînement (pas réparable),
- vidange et remplacement de l'huile hydraulique par l'huile Claas agrihyd HV 46 ou Elf Hydraulique HP 46 (15 litres).
Le remplacement des joints sur l'arbre de bras de relevage (joints toriques) ne pose pas de problème majeur surtout que vous possédez le manuel de réparation pour mener à bien cette intervention.
Pour le desserrage - serrage des écrous à créneaux de fixation des bras de relevage, une clé à ergot du commerce suffit amplement.
grand merci pour vos lumières
c'est vraiment très agréable de trouver un tel forum !
amitiés
amitiés
» fuite relevage
» Fuite relevage N72
» Renseignements E70
» Fuite relevage
» fuite relevage
» Fuite relevage
