recherche photo compte tour / compteur horaire Super 6 D
5 participants
Bonjour a tous,
je continue la remise en etat le Super 6D et durant mes soirées, et je m'attaque au compte tours.
j'attends les vacances pour m'attaquer a l'embrayage.
La remise en etat du mécanisme est faite, reste a le calibrer, mais ce qui me fait défaut c'est la plaque avec les écritures. elle est completement ruiné.
j'ai de quoi la refaire, en sérigraphie, mais il me faudrait une photo afin de recréer les dessins.
Si quelqu'un pouvait en mettre une sur le forum se serait genial.
Par avance merci.
très cordialement
Philippe
Par avance merci.
très cordialement
Philippe
isabphi- Membre Actif
Re: recherche photo compte tour / compteur horaire Super 6 D
Bonsoir Philippe
Voici une photo du compte tours d'un super 7D,
Je ne sais pas si c'est le même
Mais ça peut peu être t'aider
Christian
Christian
christian 95- Membre Actif
bonsoir
je confirme Christian c'est le méme
bernard
bernard
renard 59- Membre Actif
photo compteur compte tours
Génial, ca y ressemble comme deux goutes d'eau.
En fait moi toute la partie du bas est en piteux état, plus d'écriture du tout, la seule couleur est Rouille...
Par comtre je ne comprends pas bien les deux dessins de prise de force.
1600 Tmn pour 540 sur la prise de force ca d'accord c'est conforme à la doc, mais 2000 tmn pour 540 ca correspond à quoi
Bon pour le moment je peux continuer le dessin de la serigraphie et je pourrais le refaire completement dans la semaine.
Grand merci a Christian et Bernard pour leurs tres belles photos
Allez moi je retourne au dessin.
tres cordialement
Philippe
tres cordialement
Philippe
Ces tracteurs pouvaient, sur demande client, être livré avec sortie de prise de force haute (en partie supérieure de de face arrière de carter de pont arrière) ou sortie basse (au milieu de la face arrière de carter de pont).
Le compte-tours vous indique les vitesses moteur à utiliser pour obtenir le régime normalisé de rotation de la prise de force (540 t/mn): 1600 t/mn moteur si votre tracteur est équipé de prise de force haute, 2000 t/mn moteur si le tracteur est avec prise de force basse comme l'indique le schéma.
Bonsoir jb23,
Merci,
Comme à chaque fois, vos explications débordent de précisions, ca sent le pro ou le passionné (les deux ne sont pas imcompatibles).
Pour ma part je n'avais pas trop fais gaffe à la difference de symbole sur les photos et je n'eatit pas encore à les dessiner.
Mon Super 6 D a une prise ventrale pour une faucheuse, cela veut il dire que cette prise delivre 540 tours pour 2000 tmn moteur ?
cordialement
Philippe
Merci,
cordialement
Philippe
Non pas du tout, j'ai parlé des sorties de prise de force sur face arrière de carter de pont uniquement.
Pour la vitesse de rotation du plateau manivelle de boitier inférieur de barre de coupe latérale de fabrication Kuhn en très grande majorité, le rapport était calculé par le constructeur pour correspondre à la vitesse normale pour actionner la lame de barre de coupe en mouvement alternatif; je ne connais pas la vitesse exacte de rotation de ce plateau manivelle.
merci pour cette reponse,
en lisant votre réponse, j'ai vu que ma question etait un peu bête...
En effet, ce n'est pas une prise de force, mais un renvoi sur poulie.
Prochaine fois je regarderais mieux le tracteur
merci encore pour toutes ces precisions
très cordialement
Philippe
très cordialement
Philippe
compte-tour
Puisque nous sommes dans les compte tours, voilà mon problème (loin d'être vital, je vous l'accorde):
L'an passé j'ai acheté sur une bourse de pièces un compte-tours pour mon super5 qui en est dépourvu. (il est d'origine Renault super 5 garantie)
Je n'ai pas le câble, mais je ne vois pas ou il se branche sur le moteur.
Je n'ai donc pas pu effectuer de recherche pour adapter un câble.
Si quelqu'un a la réponse, voir, une photo, ce serai sympa.
Merci.
Serge
Merci.
Serge
sed19- Membre Actif
Le compte tours est pris sur le pigon de commande de la pompe d'injection. Le renvoi d'angle se fixe sur la plaque de fermeture du carter de distribution qui permet l'accés au pignon de commande de la pompe d'injection pour faire le réglage de l'avance.
Si votre tracteur n'était pas équipé d'origine du compte-tours il faur remplacer la plaque de fermeture pour en placer une permettant la fixation du renvoi d'angle de compte-tours ainsi que l'écrou spécial de fixation de pignon de pompe d'injection pour permettre l'entrainement du renvoi d'angle.
Bonsoir et merci JB23 pour cette réponse rapide et précise.
Je n'ai plus qu'à me remettre en chasse et au hasard des bourses de trouver les pièces manquantes.
Merci encore.
Serge.
Merci encore.
Serge.
sed19- Membre Actif
» compte tour horaire et flexible
» Changement de compteur horaire et compte tours
» cable compteur horaire super 6
» Demande d'aide auprès des possesseurs de renault Super 5 D.....
» Cable compte tour pour Super 3D
