vidange boite pont 751 4 s
je voulais savoir combien de litres d'huile il faut pour vidanger le pont de mon 751 et mis à part le bouchon de vidange en dessous du pont arrière, y a til aussi celui au niveau de l'enclenchement du pont avant? il suffit juste de remplir au niveau des leviers de vitesse?
le reniflar situé au dessus du bloc relevage à l'arrière du tracteur est bien juste un écrou plastique percé?
durand36- Membre Actif
Re: vidange boite pont 751 4 s
Pour vidanger la transmission de votre tracteur, placé sur sol plan, il faut vidanger par le bouchon prévu sous le carter de pont arrière et par le bouchon de vidange sur le boitier de prise de mouvement du pont avant. Laisser l'huile s'égoutter une nuit pour que le maximum d'huile usagée puisse s'échapper. L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle 15W 40 (Elf Tractorelf ST 30 15W 40 ou Claas Agri Universal 300 15W 40. La quantité d'huile à prévoir est de 32 litres avec complément si besoin: le niveau est correct si l'huile apparait au bouchon de niveau sur flanc droit de BV ou au niveau de la jauge (si équipé).
Le remplissage se fait bien par le bouchon sur couvercle de BV.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Vidange boite pont 652
» Vidange pont-boite du D30
» Vidange pont ar et boîte
» vidange boîte et pont sur un d35
