relevage super 7D
relevage super 7D
bonsoir je suis nouveau sur le site
je possede un super7 avec relevage tractocontrol et le probleme qui se pose c est que le relevage ne leve pas plus de 100kg et quand je coupe le moteur il redescend aussitot !!! pouvez vous m eguiller sur le probleme merci
Dernière édition par jjg2 le Ven 17 Juin 2011, 19:31, édité 1 fois (Raison : Ajouté "D" dans sujet)
POUET54- Messages : 3
Re: relevage super 7D
Avec le relevage Tracto Control, votre tracteur n'est pas un Super 7 mais un Super 7 D.
Si les bras de relevage descendent à l'arrêt du moteur il y a une fuite sur le circuit de maintien en position:
- joint de vérin de relevage usé, ou cylindre rayé
- défaut d'étanchéité au clapet de descente ou aiguille de commande montée à l'envers suite à une précédente intervention (extrémité bombée de l'aiguille vers le bas),
- défaut d'étanchéité du clapet de montée (peu probable).
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation hydraulique qui explique le fonctionnement et le dépannage de ce relevage avec schémas à l'appui.
merci beaucoup je vais regarder cela
» relevage-hs-sur-super-7d
» Relevage super 3 D
» relevage super 5
» relevage super 7 d (4x4)
» relevage super 5
