bougie de prechauffage
apres avoir remis mon circuit d'alimentation a neuf, tamis, joint bocal, filtre gasoil, joints de sortie de pompe, etc, ma bougie de prechauffage fuit, il y a deux petit joints en plastique sur la bougie, un est coupe, la fuite est t'elle permanente ?, ou au prechauffage, nuit t'elle au rendement du moteur?, faut t'il purger le circuit apres le demontage du circuit?
cordialement
cordialement
cricri 88- Membre Actif
Re: bougie de prechauffage
Il aurait été utile de préciser que votre tracteur était un Renault 86.
La bougie dont vous parlez est le dispositif dit "thermostarter" qui lorsque ce dispositif est utilisé pour la mise en route du moteur par température ambiante très basse, et seulement dans ce cas, prduit un réchauffement de l'air dans la tubulure d'admission et ensuite introduit du GO enflammé dans le moteur pour facilter la mise enroute par suralimentation en GO et admission d'air chaud dans les cylindres.
Si ce thermostarter laisse échapper du GO dans la tubulure d'admission sans être sollicité, il doit impérativement être remplacé. dans le cas contraire, le moteur va dégager de la fumée suite à suralimentation et surtout le GO non brulé va lessiver les cylindres avec pour conséquences des usures anormales de cylindrées.
Lors de remplacement du thermostarter il n'est pas nécessaire d'effectuer la purge du circuit d'alimentation.
la fuite est exterieur, le gasoil suinte sur ma pompe
cordialement
cordialement
Je ne connais pas de fuite extérieure sur cet organe hormis une porosité de tuyauterie qui fait que le GO cheminant le long de cette tuyauterie s'écoule sur le thermostarter.
bougie
bougie changer pour 19,42 E, plus de fuite
» bougie de prechauffage sur un 90 s
» bougie prechauffage d30 1956 MOTEUR PERKINS
» bougie préchauffage 103 14
» bougie de prechauffage N71
» bougie de préchauffage n73 d16
