Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
huile de boîte D35
huile de boîte D35 Empty huile de boîte D35
Message  homabilix Jeu 09 Juin 2011, 20:07
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
je possède un d35 et je suis en train de refaire le réservoir d'huile du relevage. J'ai des fuites un peu partout à ce niveau (reservoir tuyaux et autres?).
ma question porte sur l'huile de boîte. Je viens de trouver le gros écrou sur le dessus qui permet de rajouter de l'huile boîte et... la boîte est VIDE!!! pas d'huile du tout!!! Shocked ... il doit y avoir aussi une fuite à ce niveau Crying or Very sad
heureusement j'utilise peu le tracteur 2 ou 3h par an pale
J'aimerais donc savoir quelle huile peut-on mettre? s'il est possible de mettre de l'huile moteur minéral bas de gamme What a Face et quelle quantité d'huile (dans les 20l j'imagine Rolling Eyes ?
merci d'avance pour votre aide cheers
homabilix
huile de boîte D35 Empty Re: huile de boîte D35
Message  homabilix Ven 10 Juin 2011, 10:52
j'ai repensé à un truc: en moto c'est l'huile moteur qui lubrifie la boîte donc je me suis dit que ça devrait aussi être valable pour le tracteur!
j'ai donc mis tout ce qui traînait comme huile chez moi! What a Face Mais la capacité de la boîte est énorme!!! J'ai bien dû mettre 25litres et je suis loin d'avoir recouvert tout le mécanisme Shocked
homabilix
Message  jb23 Ven 10 Juin 2011, 12:46
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Mes excuses pour le retard à répondre à votre premier message.
L'huile de transmission du D 35 n'est absolument pas une huile moteur mais une huile spécifique pour transmissions EP 80 (huile Extrème Pression de viscosité 80): Elf Tranself type B 75W 80 ou Claas Agrishift MT 80W 90. Capacité environ 22 litres voir bouchon de niveau sur côté BV.
Pour le moteur une huile diesel 15W 40.
Pour l'hydraulique une huile hydraulique Elf Hydraulique HP 46 ou Claas Agrihyd HV 46.
Au vu des questions posées, vous ne possédez sans doute pas la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur qui vous aurait fourni les réponses à vos questions et le process. L'ATR est en mesure de vous fournir cette notice.
Message  homabilix Ven 10 Juin 2011, 13:15
merci pour votre réponse!
c'est exact, je n'ai pas la revue technique et je serais ravi de l'avoir Very Happy
quand à l'huile pour le moteur et l'hydraulique je savais mais vu qu'il n'y avait plus une goutte d'huile dans la BV, je me suis dit qu'il valait mieux ne pas trop investir et déjà voir par ou ça fuit en mettant ce qui traîne chez moi; ça sera toujours mieux que de tourner à sec!!! What a Face
homabilix
Message  homabilix Mar 21 Juin 2011, 17:10
bon, j'ai trouvé la doc technique Very Happy
sinon j'ai une grosse fuite d'huile de boîte/pont au niveau du tambour de frein à droite Suspect
homabilix
Message  jb23 Mar 21 Juin 2011, 19:50
Très certainement le joint à lèvre d'étanchéité de l'arbre de frein.
Message  Omaha Mar 21 Juin 2011, 19:55
tu n a plus qu a changer tes joints 1 spi60/80/13 et 1 torique 90/5
Omaha
Message  homabilix Mar 21 Juin 2011, 20:13
merci Smile
c'est donc une fuite d'huile courante?
on peut les commander chez renault claas?
homabilix
Message  Omaha Mar 21 Juin 2011, 20:30
oui pas de probleme chez class ,ou dans un ets de fourniture industriel moin cher que class. moi je les prend dans les ets dorise je sais pas si tu en a un pres de cher toi
Omaha
Message  homabilix Mer 22 Juin 2011, 11:44
Omaha a écrit:bonjour
merci pour les infos! il n'y a pas de dorise dans le morbihan mais à priori on peut commander sur le net.
tu es sûr des dimensions du spi et du torique?
Comme ça je vais pouvoir commander 2 de chaque pour faire les 2 cotés Very Happy
homabilix
Message  Omaha Mer 22 Juin 2011, 19:49
oui pas de probleme pour les cotes. dommage pour dorise car niveau prix et qualitee il sont tres bien placer
Omaha
Message  homabilix Mer 22 Juin 2011, 22:17
bah nickel pour les cotes! merci encore cheers
à priori je peux commander par le net chez dorise; je vais voir ça Very Happy
homabilix
