Relevage du N 73
Relevage du N 73
J'ai fait l'acquisition d'un Renault N 73 je m'aperçois en voulant atteler ma petite benne (3 points) que le relevage ne fonctionne pas...(Alors qu'à l'achat sans outils il fonctionnait..)lorsque j'actionne la manette ça décolle un peu puis ça retombe....même en accelérant...j'ai vérifié le niveau d'huile il semblerait qu'il en manque (le réservoir n'est pas plein)
La panne viendrait-elle du manque d'huile...??
Merci ,si quelqu'un peu m'aider.!!
Claudio
Claudio
claudio- Membre Actif
N 73 relevage
Le manque d'huile peut être une cause de non fonctionnement du relevage.
Ce serait peut être aussi le moment de vidanger car sans doute cette huile doit être très vieille et donc polluée. Remplacer cette huile par de l'huile neuve Elf Hydraulique HP 46. Capacité du carter 6 litres. En profiter pour nettoyer la crépine filtre de relevage fixée sur le carter de relevage et accessible en ôtant le siège du conducteur.
Si après avoir réalisé les actions citées précédemment le relevage ne fonctionnait pas alors il faudrait envisager une révision du relevage (vérin,distributeur) et il faudrait alors nous recontacter.
Je vais donc procéder à tous ces bons conseils,vidanger.. nettoyer la crépine et changer l'huile!
Mrci encore à l'amicale ATR
A bientôt sans doute......!
Claudio
Claudio
Relevage problème résolu!
Grace à vos bons conseils j'ai résolu cet après midi le problème du relevage de mon N73.
Après démontage du filtre et son nettoyage,vidange et renouvellement de l'huile le revage fonctionne à merveille!!
Merci encore à l'association ATR.de vos précieux conseils.
Claudio
Claudio
N 73 relevage
Merci pour le retour d'information, c'est hélas rare.
Une règle en face d'un problème rencontré, toujours reprendre les paramètres de base en remontant des origines les plus vraisemblables pour finir vers les plus aléatoires.
Je suis très heureux pour vous que tout fonctionne convenablement sur ce relevage.
