Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
Salut à tous,
Mon tracteur renault N73 est equipé d'un filtre à gas-oil et je souhaite le changer. C'est un montage Lavalette. Pouvez-vous m'indiquer la référence du filtre et s'il existe une équivalence (exemple fitre Mann, etc...). Je souhaite également changer completement le pré-filtre à godet complet (godet, joint, tamis etc..). Pouvez-vous m'indiquer ou je pourrai me le procurer. Je souhaite commander le tous par internet car il n'y a pas de concession Renault dans mon coin à moins de 90 kms.
joel57- Messages : 4
Re: Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
Je ne pourrai vous donner que les références Renault des pièces souhaitées:
- élément filtrant Lavalette: 77 01 012 556,
- ensemble décanteur 08 55 846 300.
Je doute que vous puissiez trouver des pièces aussi anciennes sur Internet mais si vous réussissez merci de nous informer.
» Filtre huile 451, 571 (et peut être 481 et 581).
» Filtre relevage renault N72
» Filtre sur n70
» filtre à Gas Oil
» Filtre sur n70
» filtre à Gas Oil
